Непрочитано 26.05.2019, 11:16
#182
Благодарностей: 356
От крыльев точно не зависит.
Я бы не был так уверен. При высоком полёте с креном, когда часть крыла у поверхности, подъёмная сила становится несимметричной относительно стойки и чем длинней крыло, тем хуже.
От размеров мачты зависит только тогда, когда она работает как плавник. Т.е. до взлета, если отвеситься и упереться в "плавник". Но момент на ноге у колодца, созданный этой силой вряд-ли превысит момент созданный тушкой, стоящей и прыгающей на борту в полете.
Даже при высокой стойке и высоком полёте удержание того же курса требует ровно того же бокового усилия (при прочих равных), что и при короткой стойке, а рычаг при высокой стойке больше. И более того, более высокий полёт с более длинной стойкой ещё приводит к большей относительной концентрации бокового сопротивления в нижней части стойки, что ещё усугубляет.
Иначе говоря, при более длинной стойке (и/или при увеличении высоты полёта) придётся перемещать ЦТ наветер, чтобы не получить завал фойла подветер.
Или это делается на автомате, или автомат это делает за Вас, то ли меняя курс на более полный, то ли просто опрокидывая всё носом в воду.
