Непрочитано 05.09.2018, 16:08
#76
О, кажется первый серийный фоил-парус вытянутый по мачте.
Наверное и другие производители подтянутся раз профики формульные верхушки обрезают.
А то я подумываю о 9.0-9.5 для фойла на слабый ветер. Но хочется остаться с имеющимся гиком (180-240).
Там у них полно опечаток, видать каталог ещё сырой.
https://issuu.com/robertoriccidesign...indsurfing_web
Но может кто подскажет как понимать размер по гику 212/222см?
Это типа при изменении набивки по мачте, размер по гику может так меняться?
На 10см? Серьёзно?
Не мерял, но думаю, вполне может. Если мерять от набивки "в полное пузо", до "фанеры".
Непрочитано 05.09.2018, 16:30
#77
Благодарностей: 480
На 10см? Серьёзно?
У него наверное "хвост" вытягивается, как у Гидры. :)
Непрочитано 05.09.2018, 20:11
#78
Благодарностей: 216
На 10см? Серьёзно?
220-222 см это максимальное натяжение по гику при использовании верхнего люверса. Когда много ветра - останавливаешься, сползаешь в воду, перекидываешь стопора гика на отметку 210-212 см и шкотик на нижний люверс. Получается через заднюю шкаторину больше ветра стравливается. Собственно ничего нового, к примеру NorthSail два люверса на шкотовых углах парусов применял ещё лет восемь назад.
Непрочитано 06.09.2018, 10:38
#79
На 10см? Серьёзно?
Посмотрите фото шкотового угла, в нижнем углу страницы, два люверса с расстоянием между ними около 10 см :)
Непрочитано 06.09.2018, 14:21
#80
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Спасибо, понятно.
Непрочитано 07.09.2018, 16:27
#81
вот тут на 6:00 чувак показывает, что тоже обкарнал формульный лопух под хай аспект.
гик 220, мачта 592 см.
если верхняя шкаторина см 70, то площадь получается примерно 9м.
он у него порвался. Но, говорит, новый пока покупать и обрезать не будет, т.к. парусные фирмы сейчас разрабатывают новые паруса для фойла и это будет "конфетка". Но на следущий сезон. Тогда наверное купит.
Непрочитано 09.09.2018, 22:50
#82
Благодарностей: 480
Ну и как то так... :)
Непрочитано 09.09.2018, 22:53
#83
Непрочитано 09.09.2018, 23:46
#84
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
И какой смысл "модернизировать" плоский вейв парус, у которого тяги нет по определению?
Да еще и ставить на него летучку???
При этом фойл вроде с длинной мачтой, т.е. ближе к гоночным...
Не проще ли взять парус фрирайд, пусть даже самый простейший?
Или это всё голимый Фотошоп?
Непрочитано 10.09.2018, 10:56
#85
Благодарностей: 480
Не фотошоп. Мужик серьёзный. Просто такой прикольный закос под Гидру :)
Непрочитано 10.09.2018, 13:01
#86
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
"Закос" то оно конечно, но творческая мысль непонятна категорически.
В том смысле, что Combat - плоский wave парус для весьма сильного ветра,
а в версии HD ещё и армированный по самое не могу, со всеми вытекающими...
Т.е. стабильности и тяги нет по определению. А нога то у фойла длинная.
Возможно просто сделали из чего не жалко, только такое объяснение напрашивается.
Через пару дней в Португалии ЧМ начнется, вот там много чего будет интересного...
Непрочитано 10.09.2018, 14:15
#87
Благодарностей: 480
У него с пузом тоже что то модифицировано! Кажсь просто недобить по мачте так не получится.
Непрочитано 10.09.2018, 16:59
#88
This page isn't available
Непрочитано 10.09.2018, 23:21
#89
Благодарностей: 480
У меня авиалейбл. Подправил, проверь.
Непрочитано 10.09.2018, 23:27
#90
The link you followed may be broken, or the page may have been removed.
Да ладно, фиг с ним. Фотки я уже увидел.
По моему мнению, самая нужная фича для фойлового паруса - это пузо сдвинутое вперед. чтоб фокус был у передней руки.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
