Непрочитано 05.09.2018, 20:11
#78
Благодарностей: 216
Но может кто подскажет как понимать размер по гику 212/222см?
Это типа при изменении набивки по мачте, размер по гику может так меняться?
На 10см? Серьёзно?
220-222 см это максимальное натяжение по гику при использовании верхнего люверса. Когда много ветра - останавливаешься, сползаешь в воду, перекидываешь стопора гика на отметку 210-212 см и шкотик на нижний люверс. Получается через заднюю шкаторину больше ветра стравливается. Собственно ничего нового, к примеру NorthSail два люверса на шкотовых углах парусов применял ещё лет восемь назад.
