Старый 06.11.2015, 00:14
#631
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Т.е. я надеюсь, что небольшие отклонения могут быть откорректированы самим фойлом, без участия ездока.
Не могут Даже совсем небольшие.
Старый 06.11.2015, 00:30
#632
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
блиииин. а я так надеялся без тренировки встать на доску и взлететь.
Старый 06.11.2015, 00:40
#633
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Хммм... лопата....
Я при выборе план-формы исходил из того что чем длиннее крыло, тем у него лучше аэродинамическое качество - отношение подъёмной силы к сопротивлению. Например планеры имеют длинные узкие крылья. А "лопаты" у скоростных истребителей.
А я хочу в штиль взлетать.
Но опыт людей отбрасывать нельзя. Надо попробовать сделать "лопату" и еще что нибудь умеренно-стреловидное с аркой.
Это в теории так. В жизни, лайтвинд зависит от большего количества факторов.
Главное это срывные характеристики крыла или, вернее, аппарата в целом. Насколько он устойчив на малых скоростях. Нужен очень точно сделанный профиль и правильная настройка. Крыло с очень большим размахом и малой хордой, конечно имеет небольшие концевые вихри на малой скорости, но плохие срывные характеристики и большое профильное сопротивление на большой скорости.
Другая крайность - крыло типа "лопата", имеет отличные срывные характеристики - из-за малого удлинения. На больших углах атаки, активное перетекание потока на верхнюю сторону, не дает развиться нормальному срыву. Но по слабаку, у такого крыла может оказаться слишком большое сопротивление для выхода в режим.
Поэтому и делают крылья с умеренным размахом и удлинением, попутно вылизывая профиль.
Старый 06.11.2015, 13:12
#634
IkaRus
Club: змей.ру
Вот аппарат мега стабильный на малых ходах, на крыло выходит с первого маха. Хоть народ и говорит что крыло тихоходное, но я пока в порог скорости на нем ещё упёрся, ну наверное опыта и наката не хватает.
IkaRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 16:44
#635
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Присоединяюсь, лопасть от автожира. Очень легко взлетает, даже при минимальной скорости, где то до 10 км/ч, но тихоходное, как бы упирается в свой предел и быстрее никак. От толщины профиля, тоже многое зависит. Чем толще, тем легче, даже подскоком на крыло выйти и меньше скорости для этого надо.
Название: 2014-09-06 16.45.16.jpg
ID:	25225  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-06 16.45.01.jpg
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 16:57
#636
Андреi
Аватар для Андреi
Качество то может и лучше, только работать оно начинает при определенной скорости, которую еще надо разогнать. А вот подъемная сила без скорости у него как раз никакая, особенно если еще и профиль узкий.
Вон посмотри(если получится) как планеру нужно разогнаться, что бы полететь нормально.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009191892706
Старый 06.11.2015, 19:18
#637
Сообщение от Андреi Посмотреть сообщение
У меня нет доступа в facebook.
Ну истребителю-то надо разогнаться еще быстрее.
Старый 06.11.2015, 19:36
#638
Андреi
Аватар для Андреi
При широкопрофильном крыле не надо. Не силен в теории, но на практике катал и на толстых широкопрофильных крыльях и на тонких спортивных. Толстое крыло очень легко выходит на "глисер", где то при 5-10км/ч. Едешь на фойле, очень устойчиво, но оно упирается в свой скоростной предел, быстрее которого оно ехать не может. Хотя если оно из карбона грамотно и зализано сделано, то может ехать достаточно быстро, километров до 40 в час, если не больше. Спортивное тонкое (1см), мое выходит на глиссер четко при 18-20 км/ч и очень стабильно начинает себя вести с набором скорости. Т. е. на скорости оно намного стабильнее толстого (2см) лайтвиндового. Потолка скорости на нем еще не достигал, потому что , где то после 30-35 км/ч уже страшновато становится. На фойле себя к скорости приучать по новой приходится, в силу отсутствия прямой связи с водой и очень высоким над ней расположением.
ID:	25228  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.11.2015, 18:31
#639
Вчера катался сначала без фойла, только с ногой, потом с фойлом.
С фойлом, в водоизмещении, лодка стоит устойчивее. Медленно можно ездить вообще без проблем, как на старой круглодонной длинной швертовке.
(Ветра было 15 узлов, делал водный старт без особых проблем.)
Но когда начинаю ехать быстрее, начинает потихоньку подниматься и крениться.
Крен этот, даже небольшой, перебороть очень трудно. Приходиться давить ногой на борт.
Пойду делать крыло из сантиметровой фанеры. Дельтовидное. Типа "лопаты".
Выточил крыло. 75см размах. Хорда от 25см в середине до 10см на концах. Высота профиля 1см.
Профиль с выпуклым верхом и плоским низом.
По рассчетам должно поднимать 100кг на скорости 10кмч при угле 15.
Пойду оклею низ стеклом....
Старый 08.11.2015, 10:31
#640
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
75х25 - очень большое крыло. Если хорда 25, то размах где-то 50-55.
Старый 08.11.2015, 16:15
#641
IkaRus
Club: змей.ру
У меня переднее крыло 450х215, больше думаю не стоит делать.Высота профиля 23мм
Старый 08.11.2015, 17:09
#642
Ребята, вы на кайтах. А я на парусе. Он тянет в основном вперед и сколько-то вниз.
Только если парус наклонить назад можно повернуть вектор тяги немного вверх.
Старый 08.11.2015, 17:25
#643
IkaRus
Club: змей.ру
На обычных фоилах народ гоняет и нормально гоняет, а с лопатой намного легче всплывать, а дальше тяга уже не нужна.
Старый 08.11.2015, 17:44
#644
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Из-за гигантского крыла, скорость взлета очень низкая, плюс еще поначалу большие углы атаки. Короче, не хватает скорости для компенсации крена по "велосипедному" принципу - поворот в сторону наклона. А навыка для балансирования как на тросе - пока еще нет.
Например, эллиптическое крыло 570х105 - не маленькое. 610х105 ощущается как весьма крупное.
520х95 - очень маленькое и шустрое.
Большое значение имеет размер стаба и его эффективность, которая зависит от профиля.
Старый 08.11.2015, 18:09
#645
Андреi
Аватар для Андреi
Я бы толщиной сантиметра 3, сделал крылышко для серфа, 1 см это вообще не о чем. Пускай медленно, но вы хоть на крыло встанете. А потом уже можно и с профилями эксперементировать. И не надо заморачиваться, покрасили кусок фанеры и достаточно. Прочности этой фанерине за глаза хватит для первого раза.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
