Непрочитано 04.09.2015, 11:08
#286
А твоя, Рома, доля (как профессионала)- это материться в эфире и указывать на ошибки, ведь цель великого мастера - передать свои бесценные знания миру! Вот так-то, Мастер Шифу!
Кстати Мастер мог бы (для подтверждения авторитету и публики привлечения для) продемонстрировать ченить, а то, кроме разговоров, особо и не видно ничего.
КМК.
Ну там тёзке палубу с колодцами делал - где, кстати, результат.
Вообще странная для меня картина складывается - вроде есть умельцы в России, да чето шифруются все.
Почему - не пойму.
Совковая закваска?
Кстати сам такой.
Или есть неведомые миры, где все общаются, а я не в курсе?
Непрочитано 04.09.2015, 11:22
#287
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от Ветроман Посмотреть сообщение
Т е два раза будут копироваться вся форма.
Нет, только 1 раз, зачем два раза! Мастер-модель, после снятия матрицы будет работать шаблоном для таблеток.
Каждая выбоина в пенопласте = это объем шпаклевки.
Шпаклёвка съёдает пенопласт, поэтому в принципе никакой шпаклёвки! Только уже на стеклопластике понадобятся микродозы!
Да нет, всё нормально! Я не сколько не сомневаюсь в его профессионализме и, спасибо, что Рома вообще принимает участие в обсуждении моих "шедевров" Советы все дельные, видно, что чувак наступал на многие грабли! Ну, своеобразная манера, конечно (кстати у меня в разы жёстче ), но ведь всё по делу и без лирики (ну, почти)!
Непрочитано 04.09.2015, 11:23
#288
:-) на некоторых заводских досках пол днища в "микродозах" с заводу идет :-)
Непрочитано 04.09.2015, 11:32
#289
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Кирилл, да, я вообще молчу про поры, которые у них получаются при аналогичном изготовлении, смотри на 2:51:
Но, если они (поры) не нужны и от них есть возможность избавиться, то значит надо избавляться!
Непрочитано 04.09.2015, 11:35
#290
Ветроман
Аватар для Ветроман
Шпаклевка не разъесть пенопласт если она будет на эпоксидке + микросферы. Легко обрабатывается и хорошо ложится. Конечно, не нитрошпаклевку же наносить))
Ветроман вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2015, 12:24
#291
Да я может тоже не сомневаюсь.
Но вот, например, с чем к человеку можно обратиться, а чем может он не занимается или неинтересно - как узнать?
Или может вообще - как в том анекдоте про станки, может ему, в силу профзагруженности, на все эти виндсерфинги глубоко пох.
Так только, в форуме потрещать.
Критику анализировать?
Ты правильно заметил - дельные замечания может понять только профи.
Или вот, ещё пример - где-то в Питере мотают гики, мачты ещё мотают (а может уже и нет)
Ну хорошо, ПВ я знаю лично и могу к нему обратиться.
А вот по остальным вопросам - прям закрытый клуб какой-то.
Непрочитано 04.09.2015, 12:47
#292
Мачты вроде уже фсе - отматались :-(
а Гики - Rus-12 Саша Дружинин делает. Можно тут на форуме найти.
Непрочитано 04.09.2015, 13:00
#293
Мдя...
...делает...можно найти...
а чего а сколько стоит а как посмотреть а как купить а что насчет ремонта а запчасти и тд и тп
несерьёзно как-то
может он на буржуев завязан и завален контрактами
а может между делом занимается, типа "в охотку"
Непрочитано 04.09.2015, 15:56
#294
Для модели использую 25-ый стиропен, вполне приемлемая прочность, затем пару слоёв Т-11 и нормуль!
Не-е-е, спасибо! Работая модельщиком, кучу таких моделей доводил до ума и таскал, потом спину лечил...чур-меня чур от таких тяжестей!
Учти, что стиропен заметно меняет обьем при изменениях температуры. В этом плане тяжелые материалы получше наверное.
Оклеивай при температуре в которой снимал копию.
PS/ На шершавость забей. Для матрицы больше смолы оно может и лучше.
Непрочитано 04.09.2015, 16:40
#295
КМК.
Почему - не пойму.
Совковая закваска?
Кстати сам такой.
а, базар притягиваешь...)) ок! для подтверждения авторитету, что нужно показать, болтом помахать на крыше?
ты просто не в курсе, все общаются меж собой и делятся мыслями и идеями давно и вне зависимости от инетконнекта. фейсбук в этом плане рулит.
что до этой площадки, так "вы" (лекторат, в лице всезнающих и всея всея... подубили охоту вообще что либо демонстрировать). по этому варитесь в этом соку (отсутствие информации и тп).
а вот Дени "Карелия" некислый вейвик забабахал в своей мастерне... уже катается. + Ваня "математик" на ремонте гиков сидит. не знаю что там с третим рейхом и его плавниками, но корешь просит помочь доску сделать. из мотогонов-серферов( форму для Анастасии Логиновой на дакар делал)
что еще... вот сноуборд себе делаю, а куле... сюда выкладывать, от я какой неипаца крутой!? увольте... чтоб потом погрязать в гипертрофированных рассуждениях... чем шпатлевать пенопласт и тп... мелко, как то...
p.s. по просьбе, типо... рабочий момент проекта:
можете обсирать, мне похер.
Непрочитано 04.09.2015, 17:10
#296
2 roman: не обсираю, отнюдь.
(чего не скажешь о тебе)
значит есть другие миры, я это подозревал
но фейсбук осваивать не хочу пока
чтож, будем вариться параллельно
Непрочитано 04.09.2015, 17:32
#297
.... Я уже не говорю о трудозатрах.
Повторюсь, может, проще было сразу снять чистую копию из двух половинок верх-низ и в них уже выклеивать точные размеры как в оригинале...
Вот тут я бы согласился.
сделать (обратную) матрицу из 2-х половин, отполировать, намазать "отлипалкой" (release agent) и формовать в ней скорлупу, даже можно сразу с гелькоатом и с покраской.
Таблетку можно делать даже довольно грубо (т.е. быстро), но на 1-2 мм больше (тут надо экспериментировать). Перед склейкой таблетку охладить, чтоб она сделалась точно по размеру, намазать тонким слоем смолы (лучше вспененной), (или 2-х компонентным полиуретановым клеем), вложить в матрицы и под пресс.
По бортовому шву пустить стеклоленту слоя 2-3. Остается чуть чуть шлифануть, шпакленуть эту ленту, прорезать дырки для финбокса, мачтпогона, петель, и докрасить борта.
По моему это более стабильная технология будет.
Непрочитано 04.09.2015, 17:51
#298
не замечал обсирание идей... блуждающих мыслей высер, было... а идей, нет!
походу, не стоит путать теплое с мягким, и все чотко будет.
легко! берешь и задаешь вопрос... на кнопках буквы прописаны, телефон работает, 21 век... куле.
Непрочитано 05.09.2015, 13:52
#299
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Фейсбук Да пошёл в ..опу этот фейсбук, тоже мне площадка для избранных! Я же не шифруюсь и не боюсь выглядеть дураком, вон mm7 тоже руками работает, да и голова варит! Чем здесь не площадка: "Клуб самоделкиных" кому интересно подтянутся! А, критики...ну, на то они и критики ...хай с ними! Может сами поумнеют!
Непрочитано 05.09.2015, 14:47
#300
я, в свое время, пришел в кружок судомодельный записываться...
преподователь дал деревяшку и чертеж... кто в темезнает, подводная лодка... типовой проект для старта.
таки вот, поточил-попилил и чувствую что то не то... херня какая та... как то неустроено и все примитивно, что ли...
а на соревнованиях увидел что делают в досаафе, заглянул внутрь глянул станки и инструмент... тут и понял, что зря трачу время... и перешел, тут то и скачок качественный случился. препод-"сотона", вколачивал в прямом смысле знания. сейчас он судомоделизмом рулит.
таки вот, почитывая раздел "клуб самоделкиных" как раз ассоциации возникают с моим первым кружком.
да, и про фб... не знаю какими мотивами руководствуются для оперирования термином - площадка для избранных,но то что в кругу знакомых инфа гуляет... несомненный плюс.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
