Непрочитано 04.09.2015, 17:32
#297
Благодарностей: 495
Сообщение от Ветроман Посмотреть сообщение
.... Я уже не говорю о трудозатрах.
Повторюсь, может, проще было сразу снять чистую копию из двух половинок верх-низ и в них уже выклеивать точные размеры как в оригинале...
Вот тут я бы согласился.
сделать (обратную) матрицу из 2-х половин, отполировать, намазать "отлипалкой" (release agent) и формовать в ней скорлупу, даже можно сразу с гелькоатом и с покраской.
Таблетку можно делать даже довольно грубо (т.е. быстро), но на 1-2 мм больше (тут надо экспериментировать). Перед склейкой таблетку охладить, чтоб она сделалась точно по размеру, намазать тонким слоем смолы (лучше вспененной), (или 2-х компонентным полиуретановым клеем), вложить в матрицы и под пресс.
По бортовому шву пустить стеклоленту слоя 2-3. Остается чуть чуть шлифануть, шпакленуть эту ленту, прорезать дырки для финбокса, мачтпогона, петель, и докрасить борта.
По моему это более стабильная технология будет.
