Непрочитано 17.11.2014, 16:49
#406
приводит в водоизмещающем.
я еще не летал :)
Непрочитано 17.11.2014, 20:40
#407
Благодарностей: 479
я еще не летал :)
А расстояние от крепления стойки фойла до шарнира как то расчитывалось? Похоже, надо смщаться к носу... Или фойл к корме...?)
Непрочитано 17.11.2014, 21:15
#408
В этом аспекте не рассчитывалось. Просто посмотрел на самолетики, в том числе которые для виндфойла, и сделал примерно то же.
Если стойку смещать назад, то в фюз ее надо вставлять где-то над стабом. А это, думаю, будет неустойчиво в полете, флаттер носа начнется.
Поэтому я просто вставлю плавник в корму лодки. У мотыля там руль, а у меня будет плавник. В полете плавник будет над водой.
Надеюсь, если и чиркнет где по воде, то ничего страшного не случится.
А может надо будет еще и вертикальный стаб в самолет ставить, чтоб в полете не приводило. Но я надеюсь, что можно будет креном/тангажем регулировать полет.
Сообщение от vvs Посмотреть сообщение
... думаю, нужно весь самолетик под бОльшим углом атаки по отношению к борду устанавливать. Поставить на твердую поверхность и сбоку из далека можно будет угол заметить. А приводит в полетном режиме или водоизмещающем?
Да, я тоже об этом думал. Возьму две лазерные указки, примотаю к дну и к фюзу, направлю на стенку и буду выводить угол градуса 2-3.
Вообще, лодка достаточно чувствительна в плане дифферента, достаточно встать чуть назад и нос вылазит, корма тонет. Но при взлете иногда трудно сильно назад отойти, т.к. надо до паруса дотягиваться. хотя это может изза отсутствия плавника надо было парус вперед сильно выносить, чтоб не приводило...
Короче, воткну плавник, и еще раз попробую. А может надо просто плавучести из кормы убрать, она чуть пошырше у меня, центр плавучести чуть назад смещен...
Короче, экспериментировать надо.... а лето кончается уже....
Непрочитано 19.11.2014, 21:31
#409
tahaki13
поставил "палки", мачтпогон больше не отрывало.
Приделал поплавки и уменьшил высоту посудины. залазить, стоять и поднимать парус стало вообще без проблем.
Другая беда, сильно приводит. Надо сзади плавник.
На испытаниях воткнул фанерку - поехало. Ветер был не кислый узлов 17-20. Сильно взлетать я побоялся
Сегодня сделал плавник из фанеры. Лакируется...
Еще одна проблема, при разгоне нос зарывается, даже если ухожу назад. Чую, что крыло тянет вниз. Я его настроил запусканием самолетика на горизонтальный полет без кабрирования и пикирования. Но видимо с нагрузкой надо чтоб угол атаки был покруче штоли.
Если используется вооружение от виндсёрфа, то и центровка должна быть виндсёрфовая - ведь управлять ты будешь парусом, а не румпелем. Значит расстояние между стойкой (центр бокового сопротивления) и основанием мачты должно быть примерно 1250 - 1300мм. С углами, атаки я думаю шаманить пока не тоит. Там люди уже пришли к каому-то оптимуму и летают нормально. А всю эту свадьбу надо сдвинуть к корме - тогда и нос перестанет зарываться и на крыле появится подъемная сила. Где-то так..., я думаю:))
tahaki13 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.11.2014, 22:11
#410
Сообщение от tahaki13 Посмотреть сообщение
Да, у меня расстояние от центра крыла до середины мачтпогона где-то 2,2.5 фута. Значит от стойки, 2.2-3 фута, т.е. 85-100см. Надо померить точно. Маловато наверное, но довольно близко к тому, что на виндфойлах. Но приводит все равно очень сильно.
То что люди пришли, это да. Это я видел в ютубе. Но у меня, если ты видел фотки на предыдущей странице, немного другая вещь, гибрид между виндфойлом и Мотылем - виндфойл с корпусом типа Мотыля, но с палубой чтоб стоя ездить. Корпус-лодка - для более раннего взлета, в сравнении с доской.
Все сдвинуть назад, тогда нарушится развесовка по плавучести. Сейчас центр крыла примерно в центре плавучести. Если стойку и крыло сдвинуть назад, то в процессе взлета надо будет перемещаться назад. Это усложнит задачу, наверное. Хотя... в виндсерфинге сдвигаемся же и ничего, наверное немного сдвинуть назад неплохо-бы. Самое легкое, что можно сделать сейчас, это уменьшить кормовую часть, чтоб как бы сдвинуть.
А пока я воткнул плавник, который вместе со стойкой отодвинет общий центр "плавниковости" назад. И оно работало на предыдущих испытаниях (пока фанерка не сломалась).
Непрочитано 19.11.2014, 22:55
#411
tahaki13
2.2 - 3 фута мало! От того и приводится. На виндфойле похоже что больше 4 футов. Про Мотыль забудь - он у тебя под палубой, а сверху натуральный виндсерф или виндфойл и принципы управления соответствующие. По этому старайся выдерживать виндсёрфовские пропорции и я надеюсь тогда всё получится.
Непрочитано 19.11.2014, 23:38
#412
Хм. Вот, например по этому видео явно не 4 фута. http://vimeo.com/77129759. Взял похожую доску (СБ Футура 114) с сайта. Прикинул расстояние от центра мачтпогона до центра плавника - 117см. Если учесть рэйк плавника, то центр "плавниковости" будет где-то 120 см (+-6см по погону). да, почти 4 фута
Да, у меня поменьше на 20 см. Но приводило так как будто вообще без плавника! Парус был 8.5 бескамберный НП (модель забыл). Ну допустим бум 230. Где у него цент парусности? Ну где-то 90см от мачты. Т.е. все равно чуть более впереди чем стойка. А я его еще и вперед наклонял. Ветер был, конечно, не штатный - 17 узлов.
н-да, стойку назад на полфута сдвинуть не помешало-бы.
Непрочитано 20.11.2014, 00:31
#413
А тут мы должны бы вспомнить чем- таки рулится виндсерфинг.
А рулится он ногами, кто бы что ни говорил.
Я вполне могу ездить и поворачивать плавником вперед, а там цп совсем даже с другим знаком.
другое дело, что это не особо удобно
так что двигай назад
Непрочитано 20.11.2014, 00:51
#414
Не, ну ехать я сколько-то метров мог. Мачта навалена вперед и наветер, парус почти открытый, жопу назад, ноги еще дальше. Но разве это езда. Тем более взлетать из этого состояния!
Так что пока плавник, как самое простое решение, потом может сдвигать....
Непрочитано 21.11.2014, 17:32
#415
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
Мне почему то интуитивно, всегда казалось, что центр тяжести тела должен быть над передним крылом. Именно над крылом, не зависимо от ноги фойла.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.11.2014, 19:21
#416
Сообщение от Андреi Посмотреть сообщение
Именно так. Если смещать, то это даст сколько-то нагрузки на стаб, отрицательной или положительной. У Мотов, например, распределение веса обычно где-то 80/20. Т.е. 80% держит основное крыло, а 20 заднее на руле. Но на "самолетиках" обычно 100% приходится на переднее крыло. У меня тоже развесовка под это сделана.
Но кроме развесовки "в полете", есть еще "на плаву". У меня центр плавучести тоже где-то на переднем крыле. Но видимо лучше было бы чтоб он был где-то см 30 вперед.
Непрочитано 25.11.2014, 01:40
#417
Выставил угол таки покруче. Всю стойку чуть наклонил, и стаб подрегулировал.
Не очень помогло. Хотя зарываться стало гораздо меньше, но все равно не взлетает.
Сегодня и вчера последний раз катался. Вчера был полный штиль. Сегодня же с 10 узлов раздуло до урагана узлов 40, а в порывах до 100кмч!
Какое тут тестирование и обучение.
За зиму, переделаю лодку, сдвину все назад (и платформу и стойку). Может поможет от зарываний.
А может я просто не умею? Блин, ощущение, что попал из 2-х мерного мира в 3-х мерный. Постоянно надо следить за дифферентом. Мачта (МФП) оказывается очень сильно давит нос вниз. Может это и есть основная причина зарываний? И дело не в углах и развесовке...
Надо как-то учиться заново... Стоять, мачту держать, давить МФП сколько именно надо....
Непрочитано 25.11.2014, 16:58
#418
Андреi
Аватар для Андреi
Абсолютно такие же ощущения и под кайтом. Как будто с нуля на горных лыжах учишься.
Фоил более скоростной снаряд и не хватает просто привычки к более скоростному разгону, что ли. Психологически этот полет не привычен, после катания и тряски по волнам. Так что интересны ваши ощущения, когда поедете.
Непрочитано 25.11.2014, 17:17
#419
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Первый раз чисто сделал эйр-так. Оверштаг без посадки на воду. Всего-то год тренировался!
Непрочитано 25.11.2014, 19:02
#420
vvs
Аватар для vvs
... какая-то такая пугающая, так сказать, новость для нашенской фойловой общественности))
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
