Непрочитано 01.11.2009, 00:42
TSV
Аватар для TSV
Набивка NS по гику по инструкции - от чего считать.
Сказано:
min wind + 1cm
max wind + 3cm
Но толком ничего про точку отсчёта. Есть что-то про нулевое положение - типа, когда при натяге двумя пальцами появляется усилие. Но от этой точки тянуть даже до "слабого ветра" нужно сантиметров 5-6, до сильного - все 8см. Может я что не понимаю про начальное положение? Парус - NS Ice 5.3 (2007), Мачта TechnoLimits RDM 430 (100%). Тяну до выхода двух нижних лат на заднюю поверхность мачты, чтобы слегка касались её. Может так сильно не надо, пусть заходят на мачту? Тогда насколько?
TSV вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.11.2009, 01:05
b2_md
Weight: 79 kg.
Мачта не родная и набивка как по инструкции уже никак не получитсья.
b2_md вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.11.2009, 01:24
Если грубо то так можно считать: выставляешь гик на такую длину как на парусе написано "boom" и если ты набитый по мачте парус набьешь по гику так, чтобы парус дотронулся гика то это можно считать за ноль. Ноль не позволит сделать "плюс 3 см" т.к. парус дальше не набивается, поэтому гик высовывается еще на одно деление, и если теперь набить до упора получится примерно +3 см, а ноль будет если ослабить и задняя шкаторина отойдет от гика на 3 см. Надеюсь не сильно запутал :-)
Непрочитано 01.11.2009, 13:59
TSV
Аватар для TSV
Ок! Толко на парусе Ice 5.3 написано "1,71 >> 1,74". Берём за ноль 1,71? На Natural 6.6 вообще написано "1,96+/-1см". За ноль берём 1,95? Латы на RDM мачту должны заходить (насколько?), касатьтся её или не касаться вообще?
Непрочитано 01.11.2009, 15:58
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Сообщение от TSV Посмотреть сообщение
посмотри видео по набивке\настройте парусов на сайте прайда и особенно на сайте ezzy, там все доходчиво показано. а касаются латы мачту или нет это дело десятое (на разных парусах по разному).
Непрочитано 03.01.2010, 18:19
Тим75
Club: Ичкинский клуб
skat, ты конечно авторитет, но позволь исправить.
Конкретно у NS размер boom пишется MAX BOOM. На гике он выставляется только если гик в вырезе мачткармана установлен максимально вверху!!!!! На вырезе мачткармана указаны МАКСИМАЛЬНЫЕ размеры по гику для каждого положения.
У меня на парусе max boom 217 см. При этом в среднем положении гика это уже 213 см!
Нулевое положение, это когда шкотик зажатый между двумя пальцами начал проскальзывать. От этого положения тянешь +1 см для слабого, или +3 см для сильного ветра. Если до гика осталось более 2 см, укорачиваешь гик.
Реальная длина по гику может оказаться 212 и даже 210 см! Касается новых парусов, начиная где то с 2008г.
Тим75 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.01.2010, 04:16
Благодарностей: 216
Сказано:
min wind + 1cm
max wind + 3cm
Для паруса NS Ice 5,3 (2007 года) начальное положение 1,72 см. по гику. Я обычно выставляю на пару сантиметров больше, подтягиваю почти до оковки и не парю себе мозг. Ну иногда может поиграюсь туда-сюда на сантиметрик по интуиции.
А вот по мачте для этого паруса начальное положение 4,37 см. И даже имея штатного Платона Эрдээмовича всегда приходиться набивать больше, чем по инструкции.
Этого точно делать не следует. Испортишь карму у паруса
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
