Непрочитано 04.01.2010, 04:16
Благодарностей: 216
Сообщение от TSV Посмотреть сообщение
Сказано:
min wind + 1cm
max wind + 3cm
Но толком ничего про точку отсчёта. Есть что-то про нулевое положение - типа, когда при натяге двумя пальцами появляется усилие. Но от этой точки тянуть даже до "слабого ветра" нужно сантиметров 5-6, до сильного - все 8см. Может я что не понимаю про начальное положение? Парус - NS Ice 5.3 (2007), Мачта TechnoLimits RDM 430 (100%). Тяну до выхода двух нижних лат на заднюю поверхность мачты, чтобы слегка касались её. Может так сильно не надо, пусть заходят на мачту? Тогда насколько?
Для паруса NS Ice 5,3 (2007 года) начальное положение 1,72 см. по гику. Я обычно выставляю на пару сантиметров больше, подтягиваю почти до оковки и не парю себе мозг. Ну иногда может поиграюсь туда-сюда на сантиметрик по интуиции.
А вот по мачте для этого паруса начальное положение 4,37 см. И даже имея штатного Платона Эрдээмовича всегда приходиться набивать больше, чем по инструкции.
Этого точно делать не следует. Испортишь карму у паруса
