Набивка NS по гику по инструкции - от чего считать.
Сказано:
min wind + 1cm max wind + 3cm Но толком ничего про точку отсчёта. Есть что-то про нулевое положение - типа, когда при натяге двумя пальцами появляется усилие. Но от этой точки тянуть даже до "слабого ветра" нужно сантиметров 5-6, до сильного - все 8см. Может я что не понимаю про начальное положение? Парус - NS Ice 5.3 (2007), Мачта TechnoLimits RDM 430 (100%). Тяну до выхода двух нижних лат на заднюю поверхность мачты, чтобы слегка касались её. Может так сильно не надо, пусть заходят на мачту? Тогда насколько? |
Мачта не родная и набивка как по инструкции уже никак не получитсья.
Если грубо то так можно считать: выставляешь гик на такую длину как на парусе написано "boom" и если ты набитый по мачте парус набьешь по гику так, чтобы парус дотронулся гика то это можно считать за ноль. Ноль не позволит сделать "плюс 3 см" т.к. парус дальше не набивается, поэтому гик высовывается еще на одно деление, и если теперь набить до упора получится примерно +3 см, а ноль будет если ослабить и задняя шкаторина отойдет от гика на 3 см. Надеюсь не сильно запутал :-)
skat, ты конечно авторитет, но позволь исправить.
Конкретно у NS размер boom пишется MAX BOOM. На гике он выставляется только если гик в вырезе мачткармана установлен максимально вверху!!!!! На вырезе мачткармана указаны МАКСИМАЛЬНЫЕ размеры по гику для каждого положения. У меня на парусе max boom 217 см. При этом в среднем положении гика это уже 213 см! Нулевое положение, это когда шкотик зажатый между двумя пальцами начал проскальзывать. От этого положения тянешь +1 см для слабого, или +3 см для сильного ветра. Если до гика осталось более 2 см, укорачиваешь гик. Реальная длина по гику может оказаться 212 и даже 210 см! Касается новых парусов, начиная где то с 2008г. |
А вот по мачте для этого паруса начальное положение 4,37 см. И даже имея штатного Платона Эрдээмовича всегда приходиться набивать больше, чем по инструкции. Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:24. |
