Непрочитано 25.08.2009, 00:00
Вован
Question Как сохранить дольше жизнь своей матчасти?
Продлим общими усилиями жизнь нашей матчасти! Я знаю что:
Доска
не допускается воздействие температур более чем 70 и менее чем 0 градусов Цельсия.
не допускается использование более длинного плавника, чем указанный.
не допускается хранение доски в закрытом, влажном, не проветриваемом месте (например, влажный чехол для доски)
не допускается хранение или транспортировка доски с закрытым воздушным клапаном.
не допускается плоские приземления
Паруса
Главными врагами паруса являются песок и солнце
1)Не оставляйте парус вместе с доской около берега в воде после катания , т.к. полоскаясь в волне парус царапается о песок , песок поднимается со дна вместе с водой, попадает в любые самые мелкие щели и швы паруса. Храните парус на берегу после хождения вместе с доской. Перед хождением прополощите его в воде наклоняя вниз нижнюю часть паруса, чтобы вместе с водой из мачткармана вымылся песок.
2) Если вы собираете парус , то после его сборки как можно скорее пристегните его к доске, т.к оставленный на берегу один парус может быть поднят случайным порывом ветра и насажен на какой -нибудь острый предмет.
3) По возможности парус надо укрывать от солнца. Если не делать этого , то через 3 года пленка паруса становится очень ломкой и хрупкой, парус просто разлетается от хлопков. При соблюдении же элементарных правил парус может прослужить и 6 и 9 лет .
4) Следите за тем чтобы латы были хорошо набиты , т.к иначе на парусе появляются продольные складки на которых парус протирается.
5) При перевозке парусов на дальние расстояния , не кладите паруса рядом с незакрепленными предметами. Сам парус должен быть плотно скручен и привязан.
6) Хранить парус лучше в скрученном в рулон состоянии , предварительно промыв его от песка и соли в пресной воде и высушив его.
Мачта
Главный враг - песок.
Стык лучше заклеить скотчем.
Не перетягивать по мачте, не делать на глазок. Выставлять удлинитель строго по рекомендациям паруса.
Если есть,что добавить, я думаю всем буде полезно знать.
Непрочитано 25.08.2009, 00:08
Не сушу парус после каталки, (море) сворачиваю мокрым, сливаю воду с рулона. дома кладу в пресную воду этот свёрток, ставлю вертикально.
От кристаллов соли новая плёнка в рулоне мутнеет за сезон, причём даже без каталки - просто от перевозки и пр. это не страшно, как уф, но...
Непрочитано 25.08.2009, 13:55
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
как сохранить матчасть дольше?
НЕ КАТАТЬСЯ!!!!!
остальное поможет, но не надолго!
Непрочитано 25.08.2009, 14:03
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
НЕ КАТАТЬСЯ!!!!!
Непрочитано 25.08.2009, 14:42
Вован
Иногда матчасть убивается по гупости. Какие глупости делать не стоит?
Непрочитано 25.08.2009, 15:18
Kermit
Аватар для Kermit
Доска
В соседней теме есть альтернативные мнения!
Непрочитано 25.08.2009, 16:50
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
НЕ КАТАТЬСЯ!!!!!
Такого же мнения!!!
Непрочитано 25.08.2009, 16:55
Bond
Аватар для Bond
Sail Number: RUS86
Мачта
Я бы сказал, что солнце ( для 100% карбона)
Bond вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2010, 12:08
allian
секс,виндсерфинг,рокнролл
Аватар для allian
очень ли плохо для паруса, если он зиму пережил в неотапливаемом гараже в свернутом состоянии? хочу купить бу, и выяснил, что парус, мачта и все остальное хранилось в таких условиях?
allian вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.05.2010, 12:24
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
НЕ КАТАТЬСЯ!!!!!
Присоединяюсь. Особенно это понравилось:
- не допускается плоские приземления
Ё, ктож меня научит никогда не лажать?
Сюда же добавим:
- не бей мачтой по доске при катапульте
- при катапульте в парус не падать
- если падаешь в парус с прыжка, сними крюк трапеции, а то парус порвешь им
А по делу (по глупостям) вот что еще:
- настройте оковку гика, чтобы мачту не пережимать.
Непрочитано 19.05.2010, 14:10
NikolayUB
Small board balancer
Чинить сразу и при минимальных повреждениях.
Например на парусе заклеивать заломы на пленке кусочками клейкого дакрона или ораклом хорошего качества, еще до того, как на их месте появится дырка.
Восстанавливать швы с разрывами. Подмазывать эпоксидкой мелкие трещины на доске и т.д.
Если же все-таки кататься, то ездить медленно и аккуратно. Не выжимать максимум скорости из доски или максимум высоты из прыжков..
Непрочитано 19.05.2010, 15:32
allian
Аватар для allian
Сообщение от allian Посмотреть сообщение
очень жду ответа.
Непрочитано 19.05.2010, 15:40
очень жду ответа.
Достаточно плохо! Очень зависит от влажности, может всё в плесени быть, нитки подгнивают. Для доски мороз губителен, тупо могла полопаться незаметно. В общем надо смотреть, щупать.
Непрочитано 19.05.2010, 17:52
allian
Аватар для allian
Спасибо.
внешний вид и качество швов я проверю...
не потерял ли свои качества пленка, за это боюсь, на сколько мне известно, обычная пленка, при хранении в низких температурах становиться хрупкой и не воостанавливает свои изначальные характеристики. Справедливо ли это для парусов?
Подскажите, на что обратить внимание при покупке бу оборудования?
Непрочитано 19.05.2010, 18:01
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Парус мороза не боится. Гнить там тоже нечему, синтетике влага не страшна. Надо смотреть реальное состояние, чтобы пленка не хрустела и не была мутной. Больше всего в парусе страдает пленка от трения, заломов, солнца и соленой воды.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
