Непрочитано 05.06.2011, 03:07
Благодарностей: 212
Положение шарнира
А кто как шарнир ставит при катании на волнишке?
Поделитесь соображениями
Непрочитано 05.06.2011, 10:00
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Без указания доски и паруса вопрос беспредметен...
Непрочитано 05.06.2011, 14:12
Благодарностей: 212
Фривейв 105 литров, паруса NS 5,8 и 5,0
Непрочитано 05.06.2011, 23:34
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
ставь посередине и будет тебе счастье!
Непрочитано 05.06.2011, 23:37
Благодарностей: 167
Если вес не 60 или 120кг, то посредине. :)
Непрочитано 06.06.2011, 03:26
Благодарностей: 212
Забыл сказать, что вес 74 кг и плавники под каждый парус куплены свои. Ставил посередине. Не особо как-то.
Вот попробовал назад от серединки на пару сантиметров - значительно поживее доска стала, поскейтборднее...
P.S. Если бы была постоянная возможность экспериментов - я бы не спрашивал. А так следующей подобной погоды может недели две или три ждать будем. Может существуют принципы основные? Или где об этом прочитать можно?
Непрочитано 06.06.2011, 03:34
Плохо уваливается или сильно скачет на чопе - шарнир вперёд.
Не можешь резаться - назад ...
Непрочитано 06.06.2011, 14:30
PashaSurfer
Аватар для PashaSurfer
Sail Number: 24
Club: Anapa-Surfing
да как получится так и ставлю, не парюсь)
PashaSurfer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.06.2011, 14:40
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Сообщение от PashaSurfer Посмотреть сообщение
Это самое правильное положение шарнира. Я уже давно поглядываю на двухболтовые конструкции, из соображений "где-бы не стоял, лишь бы не откручивался".
Непрочитано 06.06.2011, 15:51
Правильно заметил, назад - более манёвреная, легче выпрыгивает. Вперёд - более устойчивая на курсе, с некоторой склонностью залипать при недостатке ветра и втыкаться носом в обгоняемую попутную волну. Только одновременно с перемещением шарнира нужно и высоту гика корректировать или длину трапшкотов, если регулируемые, иначе неудобно стоять будет, и этот дискомфорт помешает правильно оценить изменения в поведении доски.
Непрочитано 01.06.2012, 20:24
Roma Gold
ставь его вперед так легче парус закрыть)
Roma Gold вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.06.2012, 09:31
Vice
Аватар для Vice
крайне редко выбираюсь на волну, но когда получается ставлю подальше от середины назад, а то фривейв и так волну носом роет. На вейве ставлю посередине.
Непрочитано 20.06.2012, 10:39
lobzik
Аватар для lobzik
Чем дальше шарнир в нос - тем ниже гик, или наоборот?
Непрочитано 20.06.2012, 13:12
я ставлю вперед на 2 см, чтоб доска не закозлила на большой скорости на волнишке.
Непрочитано 21.06.2012, 01:06
наоборот
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
