учу двойной фронтлуп |
А кто как шарнир ставит при катании на волнишке?
Поделитесь соображениями
Windsurfer |
Без указания доски и паруса вопрос беспредметен...
Фривейв 105 литров, паруса NS 5,8 и 5,0
волновой наездник |
ставь посередине и будет тебе счастье!
Wild Wind Rider |
Если вес не 60 или 120кг, то посредине. :)
Забыл сказать, что вес 74 кг и плавники под каждый парус куплены свои. Ставил посередине. Не особо как-то.
![]() Вот попробовал назад от серединки на пару сантиметров - значительно поживее доска стала, поскейтборднее... P.S. Если бы была постоянная возможность экспериментов - я бы не спрашивал. А так следующей подобной погоды может недели две или три ждать будем. Может существуют принципы основные? Или где об этом прочитать можно? |
Улыбка SurfСубариста |
Плохо уваливается или сильно скачет на чопе - шарнир вперёд.
Не можешь резаться - назад ... |
Windsurfer |
да как получится так и ставлю, не парюсь)
Windsurfer |
виндсерфингист |
Правильно заметил, назад - более манёвреная, легче выпрыгивает. Вперёд - более устойчивая на курсе, с некоторой склонностью залипать при недостатке ветра и втыкаться носом в обгоняемую попутную волну. Только одновременно с перемещением шарнира нужно и высоту гика корректировать или длину трапшкотов, если регулируемые, иначе неудобно стоять будет, и этот дискомфорт помешает правильно оценить изменения в поведении доски.
Windsurfer |
Windsurfer |
крайне редко выбираюсь на волну, но когда получается ставлю подальше от середины назад, а то фривейв и так волну носом роет. На вейве ставлю посередине.
Windsurfer |
строгинеанец |
я ставлю вперед на 2 см, чтоб доска не закозлила на большой скорости на волнишке.
виндсерфингист |
