Непрочитано 03.10.2014, 22:38
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Что значит Boom?
Подскажите пожалуйста:
1) что конкретно означает длина Boom?
Т.е. например: от оси мачты в месте крепления гика до оси люверса шкотового угла.
Или ещё как-то?
Вопрос не принципиальный конечно, но хотелось бы знать.
2) что значит "монокок" применительно к гикам - алюминиевым и карбоновым?
Бывают ли разборные карбоновые гики?
Непрочитано 03.10.2014, 23:38
Благодарностей: 164
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
Да.
Монокок значит что обе половинки гика (трубы левая и правая) не две отдельные части которые крепятся передними концами в оковке, а одна деталь, на которую посередине насаживается оковка.
Непрочитано 03.10.2014, 23:53
pacha1975
Sail Number: 13
Карбоновые гики, наверное, все такие?
Непрочитано 04.10.2014, 00:23
Благодарностей: 333
Одно время развлекался измерением гиков, мачт, шкаторин рулеткой, ну и выстраиванием парусов по этим размерениям. Выяснилось, что на разных гиках "длина" понимается по-разному... Большинство выдает "свой" размер, если мерить от передней части мачты (мачт-гнезда), до задней оковки гика (изнутри), т.е по сути, попросту внутренний размер овала из труб. Это логично, если вспомнить, что мачты бывают разного диаметра, и геометрия шкотового угла паруса, тоже разная. Вот тут нашел подтверждение, парочка австраловиндсерферов тоже за метод "from-front-to-clew".
http://www.seabreeze.com.au/forums/W...nt-of-mast-or/
Привязаться к люверсу сложно, так же как и к "центру" мачтового гнезда. Это точки воображаемые, и кроме того, переменные. Хотя возможно, это было бы более правильно, теоретически, если как-то организовать в натуре.
Непрочитано 04.10.2014, 00:31
Шайтан
Благодарностей: 42
У разных производителей "сантиметры" разные (убедился на опыте... печальном).
Поэтому не важно, откуда их отмерять: результат, всё равно, непредсказуем.
Непрочитано 04.10.2014, 01:49
Благодарностей: 164
Подтверждаю! Касается также и удлинителей.
Непрочитано 04.10.2014, 06:02
Благодарностей: 80
И трапшкотов. Более того, у Норса разных годов трапшкоты , на которых одна и та же длина указана - разные.
Непрочитано 04.10.2014, 09:55
pacha1975
Sail Number: 13
Для гиков, удлинителей и т.п. это не принципиально, конечно. Хотя можно ошибиться, если покупать без примерки.
А вот для паруса, насколько я понимаю, это важная характеристика, указываемая производителем.
У Ezzy, например, есть цветные верёвочки на шкотовом угле - всё просто.
А если задаться такой целью на других парусах (без цветных верёвочек) откуда до куда мерить рулеткой при набивке?
Непрочитано 04.10.2014, 10:59
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Не обращай внимание на цифры гика при набивке вот и весь секрет.
Непрочитано 04.10.2014, 11:50
бум означает гик, переводится как "бум по голове"
надпись на парусе про бум означает на сколько выдвигать гик, чтоб срослось...
конкретно можно взять любой гик убрать на 0 и замерить от задней оковки до мачты.и сверить с надписью на гике о наминальной длинне.
Непрочитано 04.10.2014, 13:18
Благодарностей: 333
В инструкции к Ezzy написано - выставьте гик на правильную величину, и после этого тяните по веревочкам, красная - на сильный ветер и тэпэ. Так что и тут вопрос, остается, сколько той правильной величины на конкретном гике.
Как правило, нету оддельного критерия по шкотовому углу - всё как-то вместе с галсовым натяжением, в гармонии тскать. Я больше ориентируюсь по внешнему виду и по ощущениям.
Непрочитано 04.10.2014, 15:15
у норса вааще лаконичная инструкция была: тяните шкотик двумя пальцами, после того, как шкотик начнет проскальзывать в двух пальцах добейте еще +1 +2 см, в зависимости от силы ветра....(так меня чупер учил)
Непрочитано 04.10.2014, 18:28
pacha1975
Sail Number: 13
Есть у нас на работе сотрудник, килограммов на 130, просто "от природы" крупный такой. Когда за руку с ним здороваешься - морально готовишься к этому заранее. Вот уж не знаю, когда в его двух пальцах шкотик начнёт проскальзывать.
Какая-то опять ситуация неоднозначная образуется. Вроде бы вопрос-то простой: откуда докуда мерить рулеткой? Или разработчики это дело указывают как для справки?
Вроде как получается, что задумку разработчиков в плане геометрии можно гарантированно реализовать только в случае одновременного применения фирменного комплекта "парус, мачта, удлинитель, гик"? Т.е. на удлинителе и гике выставляем цифры с таблички на парусе - и всё замечательно.
У Ezzy Lion, кроме цветных верёвочек, ещё какие-то индикаторные шевелящиеся точки на парусе нарисованы...
Вопросы эти возникли, потому что для виндсёрфа и мотоцикла как-то прохладно уже, а снег пока ещё не выпал в наших краях чтобы на г.лыжи встать.
Нет, это не наш путь.
Понятно... Видимо сами производители об этом не "запариваются".
Я так понял, что правильную величину как раз по цветным верёвочкам и выставляешь. А, затем, дотягиваешь до соприкосновения паруса с гиком.
Непрочитано 04.10.2014, 19:10
Благодарностей: 131
Даа, проблем .. А если Шкотовая летучка стоит ? Как тогда тянуть ? Двумя пальцами или тремя ?
Непрочитано 04.10.2014, 19:32
pacha1975
Sail Number: 13
А если ещё и галсовая?
Ну вот, опять же, у Ezzy на шкотовом углу (или угле?) целых три(!) цветные верёвочки. Соответственно на "слабый", "средний" и "сильный" ветер.
А на галсовом угле риски - "min", "med", "max". Расчитаны на "родную" мачту конечно, но есть возможность типа калибровки. Летучки можно по этим меткам настроить.
Вот ведь какой хороший человек Дэвид Еззи.
А ещё вопрос чего-то никто не разъяснил - бывают ли карбоновые гики НЕ монококи? Т.е. разборные?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
