Sail numbers | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
| Для новичков Спрашивайте обо всем, не стесняйтесь, все мы когда то тоже были "серфингисты" :-) Внимание! Вам помогут подобрать оборудование в разделе Матчасть. |
| Опции темы |
#121
Ready to foil |
А вот если рассмотреть такие же доски в контексте темы, то моим ощущениям на тяжёлой встать в петли и сделать ВС легче, т.к.по видимому её меньше колбасит в воде. |
#122
ветроголик |
Гм-м... Если доска легче на 1 кг - разница уже существенная. Особенно, если этот кг большей частью убран с носа доски. Это из сравнения Жи-Пи СуперСпорт 118 и Слаломки 68. На слаломке разгон существенно пораньше и полегче происходит. Но еще важнее, что "раскачать" слаломку намного легче именно за счет меньшего веса - раз-два парусом махнул, ногами из воды выдернул и поехал. На SS-118 так не получалось - она потяжелее была. Разница в сухом весе 1.1 кг.
#123
Ready to foil |
виндсерфингист |
Рулевой пердалёта |
потому что а)доски коротковаты, а опускать гик ниже это саломоново решение, мы же катаем не ради водного старта, а ради собственно каталки, сбивать катальные настройки гика по высоте как то не комильфо, а второй момент б) что доски особеннно вудовые и карбоновые всетаки достаточно хрупки, и гиком можно продавить кэп или даже отломить нос (что бывало при волнах). Отлеплять лопух от воды не просто. Когда под мачту уже удалось запустить пузырь воздуха, после этого проблема остается в отлеплении шкотового угла паруса и если с этим запоздать, то влетающий под мачту ветер начнет парус загонять шкотовым углом глубже под воду и попытка терпит фиаско. Лично я для избежания этой проблемы перед началом отлепления кладу на доску нижнюю шкаторину паруса ровно вдоль оси доски от шарнира до плавника, а уж только потом под парус запускаю пузырь воздуха путем резкого отжима мачты вверх, при этом сам погружаюсь под воду с головой и активно гребу ногами для всплытия. Одновременно этотприем позволяет правильно сориентировать доску для старта. |
#126
виндсерфингист |
Выводы: 1. Если скорость паруса равна нулю, то и развиваемая им мощность тоже равна нулю. 2. Если тяга паруса постоянная, то чем больше скорость паруса, тем выше его мощность. 3. Реально, у паруса тяга имеет максимум при некоторой скорости (зависящей от сопротивления доски), так что мощность его растёт со старта до некоторого максимального значения. Это физика. Цитата:
Таким образом, справедливость или несправедливость утверждения Цитата:
С другой стороны, несовершенство теорий - не повод похерить их вообще, и жить, как мать-природа назначит - вскорости окажемся на деревьях и начнём отращивать хвост, чтобы удобней за ветки было цепляться. Не будем кидаться в крайности. Люди с успехом используют теории, если понимают их ограниченность и несовершенство, применяя их на практике и проверяя этой самой практикой, а заодно и совершенствуя. Райдеры катаются, а шейперы слушают их оценки и прикидывают как можно улучшить доску, отнюдь не гнушаясь использовать в этих прикидках теорию. Поскольку здесь в основном не теоретеги, я вам и предлагаю провести вполне практический эксперимент, попробовав в пограничный ветер повыводить на глиссирование доски разной ширины под одним и тем же парусом. Цитата:
Вообще, больший вес доски доски плох не только сам по себе - килограмм-другой на осадку и сопротивление особой роли не оказывает, а плох больше тем, что сильно ухудшает динамику доски: её тяжелей разгонять, она тяжелей проходит волну, сильней плюхается о мелкие волны, создавая этим большее сопротивление на волне. Хотя на практике у меня был один случай, когда тяжёлый не гоночный гляйдер с толстой и жёсткой обшивкой (там дополнительный слой стекла при формовке укладывался) именно на небольшой волне вёл себя отлично - резал ёё как нож масло, в то время, как лёгкие гоночные бренчали на ней как барабаны и колбасились гораздо сильней. Но это было в сравнительно слабый ветер, без глиссирования. |
#127
funsurfer |
Я в воскресенье уже такой эксперимент проводил:
Парус 5.0 north sails ice гораздо легче выводит на глис досточку 65 см шириной и 107 литров, чем 80 см шириной и 155 литров. Вес досок отличается на килограмм. Ветра на глисс для мелкой доски хватает, для большой - только на порывах. |
#128
Отнесенный ветром |
Рулевой пердалёта |
to LOP:
Еще не стоит забывать, что сопротивление как в гидро так и в аэро-динамике растет линейно только до определенного предела, а после достижения некоторой скорости (когда начинают возникать турбулентности) пропорционально квадрату скорости. Итого чтобы создать реальную модель гонящего на скорости виндсерфера нехилую систему нелинейных диффуравнений придется построить. Соответственно когда описание определенных свойств виндсерфинга яхтенные теоретики, будучи уверенными с 100% знании теории парусных процессов пытаются описать в простейших линейных теоретических правилах положенных в книжки на заре развития, как например: Цитата:
Приводит у тому, что ученик это понимает следующим образом:После начала движения на доске я иду к петлям, нос доски задирается, соответственно центр бокового сопротивления смещается назад и для баланса необходимо сместить парус назад, чтобы скомпенсировать смещение центра бокового сопротивления смещением назад центра парусности. Однако на практике это приведет к неминуемому приводу доски и падению ученика от перегрузки кормы. Другой известный знаток яхтенной теории Юрий Крикунов, будучи более опытным, знает, что явным образом описывать сущность физических явлений в виндсерфинге простыми яхтенными правилами рискованно, поскольку всегда найдется подвох из-за многофакторности и нелинейности явлений и можно попасть под обстрел, потому явно объяснения эффектов не дает, а отсылает к книжкам. :) |
#130
Windsurfer |
Small board balancer |
Например, мы стартуем левым галсом (ветер после старта будет дуть в парус слева) Кладем правую руку на корму и тем самым корму своей рукой удлиняем, левой рукой перекрестно хватаем гик и затягиваем его себе на правую руку. Естественно, необходимо, чтобы парус находился в том же положении относительно ветра, как и при стандартном старте.Если положение паруса относительно ветра нарушено, то правая рука, на которой он лежит, сразу это почувствует. Таким образом можно оторвать парус от воды даже в полный штиль. Максимальный парус, на котором я этот способ успешно применял был 8.5. Способ хорош для "болота" с рваным ветром, когда нужно экономить время порыва для непосредственного катания. К моменту прихода порыва парус уже поднят из воды , находится над головой и готов к подьему. При этом сколько дуло до этого совсем не важно, т.к. способ позволяет оторвать парус от воды и совсем без ветра, риск опрокидывания доски ветром в тот момент не велик. Большой недостаток метода в том, что, когда ветра больше, чем достаточно, то под нос доски задувает ветер и доску переворачивает. То есть при нормальном ветре и с маленьким парусом нужно использовать стандартные методики ВС. С другой стороны, когда дует нормально, то большие паруса не нужны, а маленькие паруса выдергиваются из воды резким рывком и цикличным подергиванием за гик без опирания на что-либо. |
#132
виндсерфингист |
Построить систему уравнений - дело не сильно хитрое, а вот добиться, чтобы эта система вела себя так же, как реальная доска пока что задача нереальная. Хотя бы потому, что задать начальные и граничные условия по ветру и поверхности воды мы не можем - меняются они постоянно, и какой ветер будет дуть через 5 секунд, и куда он будет дуть, и где в это время нарисуется вершина волны, а где подошва - человеку не ведомо."Теории виндсерфинга" нету, но есть такие теории, как динамика, гидродинамика, аэродинамика. А в них есть достаточно информации, чтобы "теоретизировать на тему теории виндсерфинга". Для новичков, впрочем, вполне достаточно знать некоторые азы этих теорий, чтобы не просто механически повторять увиденные на клипе движения, но и понимать, почему мы так делаем. И наиболее популярно эти азы изложены именно в книжках, пусть и старых, но написанных хотя бы грамотными людьми. Я в свой первый выход на доске уже знал, что мне нужно делать, чтобы идти прямо, поворачивать, правильно держать парус, потому что читал книжки и знал теорию. Поэтому осваивать пришлось только технику, не задумываясь о том, например, как вернуться к месту старта. Пошёл и вернулся сам, без всяких советов, на слабом переменном ветру, один раз уронил парус и упал по пояс в воду, когда задуло с прежде подветренной стороны. Знание теории не вредно как минимум, к тому же позволяет лучше защитить уши от лапши многочисленных советчиков, как "чистых теоретиков", так и практиков "от доски". Часто их советы неплохи, для очень специфических условий и специфической матчасти, которой они пользуются, но выдаются как универсальные, а в таком качестве не работают для тех условий и матчасти, которые имеет новичок. |
#133
ветроголик |
Можно сравнить вывод на глисс X-CiteRide Pro Edition и в том же литраже и годе ES. Разница будет весьма ощутимой, особенно если захочется вытолкать доску на глисс в слабый ветер. Разница в шейпе между SS-118 и Slalom-68, большей частью касается скоростных характеристик, глиссировании в бакштаг, в карвинге. В плане выхода глиссироние есть существенное отличие именно по весу. В слаломке и вес, и литраж доски сильно убран с носа доски на корму. Вот за счет этого слаломка и выскакивает раньше на глисс. А уж выдергивать ее из воды, слегка пампируя, вообще, одно удовольствие. В целом могу сказать - чем легче доска, тем легче управление на всех элементах. Выход на глиссирование, ведение доски на чопе, повороты фордевинд. Естественно, что нет смысла сравнивать доски совершенно разных категорий, типа, слаломку и фристайл... Цитата:
В сложных условиях только так и вынимаю. Если условия пороще (гладкая или почти гладкая вода), то поднырнул под гик, вытолкнул гик на ветер и вперед
#134
Confederate |
(Если ученик неправильно понимает - это просто значит, что он у Вас учился... )Если же серьёзно - то сам попробуй отойти назад, а парус оставить в старом положении. Обычно, отступая, парус человек забирает с собой, если у него руки не удлиняются сами собой.Естественно, если это делать не на подводной лодке... А ученики, как я понимаю, учатся не на малолитражках. Кстати, когда я встал на свою первую доску, ни учителей, ни советчиков, ни книг по виндсерфингу не было и в помине (это было в 1976году) и знание принципов движения чисто теоретичеки мне нисколько не мешали. Более того, падал я исключительно из-за погодных сюрпризов или поломок, но никак не из-за "ученик это понимает следующим образом:". Впрочем, не исключаю, что современный уровень образования просто не позволяет достичь нужного уровня понимания. ![]() ![]() Хотя, на работе (гораздо посложнее по уровню образования, чем необходимо для понимания доски с парусом) наблюдаю много молодёжи, которая училась, мягко говоря, через пень-колоду, но, если есть желание научиться - учатся быстро. То есть, я считаю, если у человека есть мозги - нечего заниматься упрощенчеством, чтобы потом не переучиваться. Цитата:
Кстати, в некоторых книжках и статьях по виндсерфингу, особенно переводных, лапши хватает. Типа, "вывешиваясь за борт, уменьшаем вес на доске". Вот он, современный уровень образования... |
#135
Рулевой пердалёта |
