Старый 05.06.2011, 02:07
Благодарностей: 215
Положение шарнира
А кто как шарнир ставит при катании на волнишке?
Поделитесь соображениями
Старый 05.06.2011, 09:00
Без указания доски и паруса вопрос беспредметен...
Старый 05.06.2011, 13:12
Благодарностей: 215
Фривейв 105 литров, паруса NS 5,8 и 5,0
Старый 05.06.2011, 22:34
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
ставь посередине и будет тебе счастье!
Старый 05.06.2011, 22:37
Если вес не 60 или 120кг, то посредине. :)
Старый 06.06.2011, 02:26
Благодарностей: 215
Забыл сказать, что вес 74 кг и плавники под каждый парус куплены свои. Ставил посередине. Не особо как-то.
Вот попробовал назад от серединки на пару сантиметров - значительно поживее доска стала, поскейтборднее...
P.S. Если бы была постоянная возможность экспериментов - я бы не спрашивал. А так следующей подобной погоды может недели две или три ждать будем. Может существуют принципы основные? Или где об этом прочитать можно?
Старый 06.06.2011, 02:34
Плохо уваливается или сильно скачет на чопе - шарнир вперёд.
Не можешь резаться - назад ...
Старый 06.06.2011, 13:30
PashaSurfer
Аватар для PashaSurfer
Sail Number: 24
Club: Anapa-Surfing
да как получится так и ставлю, не парюсь)
PashaSurfer вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 13:40
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от PashaSurfer Посмотреть сообщение
Это самое правильное положение шарнира. Я уже давно поглядываю на двухболтовые конструкции, из соображений "где-бы не стоял, лишь бы не откручивался".
Старый 06.06.2011, 14:51
Правильно заметил, назад - более манёвреная, легче выпрыгивает. Вперёд - более устойчивая на курсе, с некоторой склонностью залипать при недостатке ветра и втыкаться носом в обгоняемую попутную волну. Только одновременно с перемещением шарнира нужно и высоту гика корректировать или длину трапшкотов, если регулируемые, иначе неудобно стоять будет, и этот дискомфорт помешает правильно оценить изменения в поведении доски.
Старый 01.06.2012, 19:24
Roma Gold
ставь его вперед так легче парус закрыть)
Roma Gold вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 08:31
Vice
Аватар для Vice
крайне редко выбираюсь на волну, но когда получается ставлю подальше от середины назад, а то фривейв и так волну носом роет. На вейве ставлю посередине.
Старый 20.06.2012, 09:39
lobzik
Аватар для lobzik
Чем дальше шарнир в нос - тем ниже гик, или наоборот?
Старый 20.06.2012, 12:12
я ставлю вперед на 2 см, чтоб доска не закозлила на большой скорости на волнишке.
Старый 21.06.2012, 00:06
наоборот
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
