Старый 12.08.2014, 16:48
А я не буду ничего срезать. Так у доски вид как у новой. Нескользяк только куда то делся.
Старый 12.08.2014, 18:58
Прально, шрамы украшают мущщину!
Старый 12.08.2014, 21:01
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Яхтено-катерные технологии, туды их в качель.
ну обобщать не нннада, их (яхтенно-катерных технологий) очень не мало и все имеют право на жизнь, стеклопластиковая как раз самая современная и технологичная. Мне вот мембраны ПВХ очень нравяцо - думаю за ними будущее и в катеростроении. В "надувастиках" они полностью вытеснили пропитку, но есть минус - возишь воздух. Баллоны занимают слишком много места, да и жесткость корпуса невысока.
Старый 12.08.2014, 21:52
Я ж не против, пусть живут и процветают... там. Доски тоже делали по тем технологиям, достаточно долго. Но потом ушли от них, выросли свои технологии, специфические именно для досок. Просто требования другие к весу, жёсткости. Никто не запрещает использовать тут яхтенно-катерные или, скажем, авторемонтные. Но успех под большим сомнением.
Старый 12.08.2014, 22:10
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Не знаю как ты разделяешь "катерную", "автомобильную" или "виндсерфовую" технологии, если речь идет о стеклопластиковом сендвиче. Во всех случаях формовка ведется в матрице, если говорим о поточном производстве. По мне, так в вашей шпаклевке с авторынка и "холодной сварке", которую так рьяно "продвигает" добрая половина сообщества, больше авторемонтных технологий.
Ну да, теперь две "скорлупы" соединяют немного по другому, чем на ваших хрестоматийных виндгляйдерах, так и у катеров давно есть безшовное соединение корпусов, в чем проблема то?
Старый 13.08.2014, 06:48
zakharov
Благодарностей: 32
Многих останавливало то, что стыковой фланец воспринимал некоторую вертикальную нагрузку - боялись, что для заделки потребуется побольше, чем 2-3 слоя стеклоленты, ну и трудоёмкость немалая....
Не... нас ничто не останавливало! :-)
И канты в прыжковые лыжи врезали (до сих пор, лет уже больше 20-ти, те лыжки непрерывно в работе) и первый за Уралом "синкер" из носа и хвоста "Мустанга" склеивали, наслушавшись историй о появившемся в Питере "Клиппере" .
Степс под мачту в него вклеивали, три плавничка "по моде" (кодовое название проекта - "триппер" ), и даже ножные ремни на палубе.
Именно на этом "изделии номер один" с тяжелой аллюминиевой мачтой и с каким-то треугольным парусом учились и бич-старт и старт из воды делать!
А Гляйдер тот - гляну на складе, мож еще где валяется... долго и надежно работал, ничего не разваливалось, не сочилось...
Мы их все так обдирали и проклеивали, чтобы жили долго и воду не брали.
Разговоры за "катерные технологии" - фигня!!! Обычная совковая халява! Сделали то что технологически проще всего, не задумываясь как это будет работать.
Это потом уже ССТ стали изобретать всякие хитрые замки для соединения двух половинок доски...
Старый 14.08.2014, 14:43
zakharov
Благодарностей: 32
Гляйдер не нашел, а вот парочка Вигрей- плиз!
От так от выглядит через четверть века после ремонта и нещадной эксплуатации:
Сверху декорчик из смолы и замешанного в нее порошка окиси цинка.
Шпаклевкой, шкуркой и выведением красоты в те годы особо никто не парился.
Да и шпаклевок промышленных еще не было.
После того как доски потеряли свою актуальность как, собственно, доски, один мудрый человек слепил из них такой вот катамаранчик, и таскает его до сих пор за большим парусным катамаранчиком как своеобразный "тузик" для рыбалки и прочих туристских развлечений.
Старый 14.08.2014, 15:07
Дык их таки (Вигри) удалось загерметизировать? Там же ещё стык по швертовому колодцу. Я помню институт купил штук десяток, но они так в подвале и лежали с торчащей из стыка пеной, только дакрон от парусов в дело и пошёл.
Старый 15.08.2014, 08:31
zakharov
Благодарностей: 32
Вам не нравятся кошки???
Да вы их просто готовить не умеете!!! :-)
В паруса вигревские потом - точно так же, вместо того говенного пластика, который был там в качестве лат, ставили нормальные ССТ-шные латы, и вполне рабочие дивайсы получались. Правда, еще им при этом отрезали и перешивали кусок паруса на нижней шкаторине у нижней латы, который их здорово коробил...
....ну и колодцы, конечно проклеивались... как же без колодцев...
До сих пор все четко, ничего не течет.
Вигря - это целая эпоха...
После Мустангов Пагги и Гляйдеров, это был мега-аппарат, ну, естественно, после соответствующего "наложения рук". Ибо любое совково-заводское виндсерфинг-творение тех лет крайне некорректно работало в режиме "достал из политилена и поехал"!
У нас в секции было абсолютно четкое правило - ни одна новая доска не спускалась на воду без полной герметизации и проклейки корпуса... Что Мустанг, что Гляйдер, что Вигри - все по периметру клеили... оттуда и все нынешние навыки по ремонту
А вот первые кастомные изделия от наших тогдашних мастеров, тот же Лехнер, по-моему, от Леши Ноздрина, до сих пор исправно служит новичкам...
Ну про первые "Шкиппера" от ССТ я вообще молчу - неубиваемые аппараты!
Один из них до сих пор лежит в контейнере на случай в безветрие с веслом "поSUPеть"
Исключение из этого - досочки от кооперативчика от подмосковной "Электростали", а-ля "Мистральвандезигн" - редкостное гамно!!! Пардон, если прочитает кто из причастных к производству тех лет! :-)
Старый 16.08.2014, 00:23
Вопрос возник по поводу герметизации. Я вот про свою доску думаю. Где в ней может быть пробка для слива воды? В носу есть пластиковый как бы колпачек на самом кончике. Прикрепляется двумя винтами. Может под ним? Или еще в блоке крепления паруса есть небольшое, закрытое резинкой отверстие. Вернее, я точно не знаю есть ли, но что еще можно закрывать резиновой заглушкой? фото 2, 3. http://www.raceyou.ru/thread14396.html
Старый 16.08.2014, 00:30
Да ты чё, нету там никакой пробки. Пробки в швертовках делали только в пустотелых, для слива воды. В заполненных пеной пробки не делали, как и в современных коротких нижнего уровня. Жёсткость у таких досок маленькая, при перевозке с ними от перепадов давления ничего криминального всё равно не произойдёт. Ну, а вода если просочится внутрь через микро или макро трещину, там и останется навечно. На солнце если нагреется, то через тую же трещинку пар выйдет, да и фсё.
Старый 16.08.2014, 01:55
Так она вроде и пустотелая. Продавец сказал что в ней набор внутри.
Старый 18.08.2014, 19:05
zakharov
Благодарностей: 32
Еще немного по ремонту носов:
http://kitensk.com/modules.php?name=...&p=37461#37461
Старый 18.08.2014, 19:32
У меня виндгляйдер с двумя пробками в корме, хотя он пенопластовый целиком.
Старый 18.08.2014, 19:46
Это скорее технологические заглушки, а не пробки. Пока гляйдер не начал брать внутрь воду, они не нужны, а после того, как начал пить через микро- или макроотрещины, они тоже не нужны - вода через них выливаться не будет, а о том, чтобы поддерживать внутри давление, речь уже идти не будет. Открывать пробовал?
У пустотелых при стуке пальцами по палубе звук совсем другой, чем у сплошных: как по барабану стучишь. И пробка обязательно - иначе там внутри уже вода плескалась бы. А продавец, если он не сам её делал, мог просто заблуждаться относительно её внутренностей.
Ещё раз посмотрел фотки. У тебя корпус вообще термопластовый похоже. Эта резиновая заглушка скорее всего закрывает технологическое отверстие, используемое в процессе заполнения корпуса пеной. После заполнения корпуса пеной оно становится ненужным.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
