Непрочитано 19.05.2012, 23:24
Как клей для пенопласта к пенопласту- годится.
Непрочитано 20.05.2012, 17:35
Благодарностей: 114
"нет. на сухую. и не только на доске. ни на чём не прижилось..."
странно, брал фирмы Момен ,Контакт, Анлес. все нормально... есть еще "клей ЭДП" ооо холдинговая компания фэм" вот этот в бутылках, он может "не встать" у них это зависит от партии или от еще чего, но иногда вся бутылка требует разводить не 1 к 10 а 2-3 к 10 , а иногда просто 1-2 раза из 10 размешиваний не застывает...такая вот статиьстика. но если засох, то уже не один из них в воде не размягчался, при мне)))
пс. может она изначально не была твердой? мало затвердителя...
Непрочитано 20.05.2012, 21:44
pashasurf
Аватар для pashasurf
Записей в блоге: 12
Имеет смысл смотреть на срок годности - отвердитель через год может сдохнуть.
Имеет смысл на сутки сделать пробу на отверждение - смешать немножко и посмотреть как встанет.Если плохо - попробовать подобрать другую пропорцию с большим % отвердителя.Существуют кстати промышленные смолы с соотношением 1:1
Непрочитано 22.05.2012, 22:17
lobzik
Аватар для lobzik
Сделал вроде. Ну, с первого раза не очень получилось.
Но, по-моему, зря lop так монтажную пену ругает - если её достаточно много в замкнутом пространстве, она, расширяясь, становится не очень рыхлой и весьма жёсткой, чисто на ощупь (надо бы, конечно, измерить, но...) даже жёстче полистирольного пенопласта. Но эта сука выперла слегка мою заплатку из айрекса с одного края, в итоге после шлифовки он там стал тоньше. Но на ощупь всё жестко. Положил три слоя стеклоткани 160г/м2, завтра прогноз, опробуем. Развалится - сделаю снова.
А с инъекцией смолы под промятость не очень получилось. Мануала че-то не нашел, делал по своим соображениям. Для начала прощупал контур промятости, обозначил карандашом. Сделал две дырки в наиболее удалённых точках, на глубину 5 мм, сверлом 4 мм (плотно входит носик шпирца). Размешал 15 мл смолы, добавил наполнителя (стеклянные микросферы) до консистенции сметаны. Набрал в шприц и погнал в одну из дырок. Вскоре из другой полезло. Потом погнал в другую :) короче пытался впихнуть этой смолы побольше. Сейчас прошло 20 часов, смола встала, но палуба по-прежнему дышит, хотя и по меньшей площади. Делаю вывод, что затекло не везде. Я что-то сделал не так?
Хотя чую, надо просто вскрыть там палубу и поменять сендвич.
Непрочитано 22.05.2012, 22:19
А фотки где ?
Непрочитано 22.05.2012, 23:35
ненадо насильно запихивать смолу шприцем......надо разогреть доску на солнышке,налить на отверстия смолы чуть чуть и убрать в тень, доска сама начнет всасывать смолу туда, куда нужно, только подливай.....у меня промятость по площади с кулак... всасало смолы 20 грамм....сейчас всё гуд. дырок сверлил штук 6....
Непрочитано 23.05.2012, 00:10
lobzik
Аватар для lobzik
А фотки где ?
Инет медленный на залив, да и какой смысл?.. Ещё примут некоторые как руководство к действию, а я такое впервые делаю, технология не отработана :)
А на какую глубину сверлил?
Непрочитано 23.05.2012, 00:30
Но, по-моему, зря lop так монтажную пену ругает - если её достаточно много в замкнутом пространстве, она, расширяясь, становится не очень рыхлой и весьма жёсткой, чисто на ощупь (надо бы, конечно, измерить, но...) даже жёстче полистирольного пенопласта. Но эта сука выперла слегка мою заплатку из айрекса с одного края,...
Потому пена и не нравится, что процесс заполнения ею пустот неконтролируемый. Надо было не за один раз потроха укладывать, а сначала заделать дырку в таблетке, пусть пеной, потом срезать выпирающую часть, а уж потом сэндвич укладывать.
Да в принципе всё так. Кто-то рекомендовал к одной дырке вакуумник присоединить, к второй - шприц, и предварительно воздух из полости выкачать. Но тут, наверное, больше от площади зависит, если большая, то лучше (надёжнее) вскрывать ножом. Я шприцем пытался очень большую площадь лечить, дырок сверлил много, гулять обшивка перестала, но геометрия повехности слегка порушилась.
Непрочитано 23.05.2012, 01:05
lobzik
Аватар для lobzik
Ну пришлось бы не только выпирающую часть срезать, но и ямку аккуратную в ней сделать под сендвич. Не очень представляю, как такое сделать. Следующий раз попробую просто надёжнее прижать сендвич, в этот раз сверху накрыл пищевым полиэтиленом, положил сверху кусок пенополиэтилена 5мм по форме дырки с нахлёстом, и примотал вокруг доски скотчем с натягом. С одного края, видимо, схалтурил, недостаточно скотча, оно и "всплыло". Но не более чем на миллиметр, т.е. 2мм айрекса осталось.
Площадь небольшая, эдакий овал 3-5см. После инъекции стало лучше, остался мягким вообще маленький кружок 1.5 см диаметром. Впихнул туда ещё смолы, прилепил сверху ковёр, застра на воду, будем наблюдать.
Но вот board lady пишет, что если промятость хрустит (а у меня хрустит) - то фигня эти инъекции, надо вскрывать и менять сендвич.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
