Непрочитано 23.05.2012, 00:05
lobzik
Аватар для lobzik
Потому пена и не нравится, что процесс заполнения ею пустот неконтролируемый. Надо было не за один раз потроха укладывать, а сначала заделать дырку в таблетке, пусть пеной, потом срезать выпирающую часть, а уж потом сэндвич укладывать.
Ну пришлось бы не только выпирающую часть срезать, но и ямку аккуратную в ней сделать под сендвич. Не очень представляю, как такое сделать. Следующий раз попробую просто надёжнее прижать сендвич, в этот раз сверху накрыл пищевым полиэтиленом, положил сверху кусок пенополиэтилена 5мм по форме дырки с нахлёстом, и примотал вокруг доски скотчем с натягом. С одного края, видимо, схалтурил, недостаточно скотча, оно и "всплыло". Но не более чем на миллиметр, т.е. 2мм айрекса осталось.
Да в принципе всё так. Кто-то рекомендовал к одной дырке вакуумник присоединить, к второй - шприц, и предварительно воздух из полости выкачать. Но тут, наверное, больше от площади зависит, если большая, то лучше (надёжнее) вскрывать ножом. Я шприцем пытался очень большую площадь лечить, дырок сверлил много, гулять обшивка перестала, но геометрия повехности слегка порушилась.
Площадь небольшая, эдакий овал 3-5см. После инъекции стало лучше, остался мягким вообще маленький кружок 1.5 см диаметром. Впихнул туда ещё смолы, прилепил сверху ковёр, застра на воду, будем наблюдать.
Но вот board lady пишет, что если промятость хрустит (а у меня хрустит) - то фигня эти инъекции, надо вскрывать и менять сендвич.
