Сделал вроде. Ну, с первого раза не очень получилось.
Но, по-моему, зря lop так монтажную пену ругает - если её достаточно много в замкнутом пространстве, она, расширяясь, становится не очень рыхлой и весьма жёсткой, чисто на ощупь (надо бы, конечно, измерить, но...) даже жёстче полистирольного пенопласта. Но эта сука выперла слегка мою заплатку из айрекса с одного края, в итоге после шлифовки он там стал тоньше. Но на ощупь всё жестко. Положил три слоя стеклоткани 160г/м2, завтра прогноз, опробуем. Развалится - сделаю снова.
А с инъекцией смолы под промятость не очень получилось. Мануала че-то не нашел, делал по своим соображениям. Для начала прощупал контур промятости, обозначил карандашом. Сделал две дырки в наиболее удалённых точках, на глубину 5 мм, сверлом 4 мм (плотно входит носик шпирца). Размешал 15 мл смолы, добавил наполнителя (стеклянные микросферы) до консистенции сметаны. Набрал в шприц и погнал в одну из дырок. Вскоре из другой полезло. Потом погнал в другую :) короче пытался впихнуть этой смолы побольше. Сейчас прошло 20 часов, смола встала, но палуба по-прежнему дышит, хотя и по меньшей площади. Делаю вывод, что затекло не везде. Я что-то сделал не так?
Хотя чую, надо просто вскрыть там палубу и поменять сендвич.
