Непрочитано 22.05.2012, 23:30
Сделал вроде. Ну, с первого раза не очень получилось.
Но, по-моему, зря lop так монтажную пену ругает - если её достаточно много в замкнутом пространстве, она, расширяясь, становится не очень рыхлой и весьма жёсткой, чисто на ощупь (надо бы, конечно, измерить, но...) даже жёстче полистирольного пенопласта. Но эта сука выперла слегка мою заплатку из айрекса с одного края,...
Потому пена и не нравится, что процесс заполнения ею пустот неконтролируемый. Надо было не за один раз потроха укладывать, а сначала заделать дырку в таблетке, пусть пеной, потом срезать выпирающую часть, а уж потом сэндвич укладывать.
Мануала че-то не нашел, делал по своим соображениям. Для начала прощупал контур промятости, обозначил карандашом. Сделал две дырки в наиболее удалённых точках, на глубину 5 мм, сверлом 4 мм (плотно входит носик шпирца). Размешал 15 мл смолы, добавил наполнителя (стеклянные микросферы) до консистенции сметаны. Набрал в шприц и погнал в одну из дырок. Вскоре из другой полезло. Потом погнал в другую :) короче пытался впихнуть этой смолы побольше. Сейчас прошло 20 часов, смола встала, но палуба по-прежнему дышит, хотя и по меньшей площади. Делаю вывод, что затекло не везде. Я что-то сделал не так?
Хотя чую, надо просто вскрыть там палубу и поменять сендвич.
Да в принципе всё так. Кто-то рекомендовал к одной дырке вакуумник присоединить, к второй - шприц, и предварительно воздух из полости выкачать. Но тут, наверное, больше от площади зависит, если большая, то лучше (надёжнее) вскрывать ножом. Я шприцем пытался очень большую площадь лечить, дырок сверлил много, гулять обшивка перестала, но геометрия повехности слегка порушилась.
