Непрочитано 23.01.2012, 01:23
Вторая лата сверху недобита, там складки около мачты. На фото 5 это отлично видно. Значит возможно и верхнюю надо чуть добить, а также третью. От набивки верхних лат твист обычно становится поменьше. Еще сильнее твист уменьшится, если парус ослабить по мачте скажем на 1-2 см.
Сообщение от b2_md Посмотреть сообщение
Латы нижние перекручивал, верхние больше травил. Думал так будет больше тянуть и сбрасывать лишнее.
Ну так, сам на свой вопрос и ответил! :-) Такой настройкой обычно балуются только на больших гоночных парусах и такая настройка зависит от личных предпочтений и конкретной погоды. Для твоего паруса, а также на всех остальных, если есть сомнения, правильно выбить все латы одинаково - по нулям (чтобы только складки шли).
Непрочитано 23.01.2012, 14:10
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Что ж за вера такая в непогрешимость туповатых шри-ланкийских рабочих? Или кто-нибудь думает,что Кай Хопф лично тестирует каждое нечто из размерной линейки
отдельно взятого вида парусов Норса? Империя живет своей жизнью,успешно загнивая-ибо прогресс в шитье парусов могут внести лишь мелко-средние предприятия. Свежий пример-Антуан.
Непрочитано 05.02.2012, 15:58
Тим75
Club: Ичкинский клуб
Похоже на проблему с мачтой. Для начала попробовать натянуть парусок на разные мачты, тогда будет понятно - брак паруса или что то с мачтой. Как то так.
И да, попробовать подтянуть верхние латы. Хотя врядли в проблема этом.
Тим75 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.02.2012, 11:17
b2_md
Weight: 79 kg.
Пробовал разные мачты, 430 - 460, твист получилось сделать "приятным" для глаз, зато камбера перестали перещелкиваться....
b2_md вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.02.2012, 12:35
Норс - Отстой !!!!
Камбера пилил ? Карбон есть ? Нет ???!!!
Не докладывают !!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
