Тема: S-type 6.6 2012
Непрочитано 23.01.2012, 01:23
Вторая лата сверху недобита, там складки около мачты. На фото 5 это отлично видно. Значит возможно и верхнюю надо чуть добить, а также третью. От набивки верхних лат твист обычно становится поменьше. Еще сильнее твист уменьшится, если парус ослабить по мачте скажем на 1-2 см.
Сообщение от b2_md Посмотреть сообщение
Латы нижние перекручивал, верхние больше травил. Думал так будет больше тянуть и сбрасывать лишнее.
Ну так, сам на свой вопрос и ответил! :-) Такой настройкой обычно балуются только на больших гоночных парусах и такая настройка зависит от личных предпочтений и конкретной погоды. Для твоего паруса, а также на всех остальных, если есть сомнения, правильно выбить все латы одинаково - по нулям (чтобы только складки шли).
