Непрочитано 25.10.2026, 20:09
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
когда у меня был кайтовый фойл, я сделал в доске еще один финбокс, впереди штатного.
И нормально катался. Не приводило.
А какие-то особенности были? Есть мнение, что парус больше вперед завален и поэтому в трапу не зацепиться. Не было ощущения, что шарнир надо дальше вперед двигать, а некуда?
Непрочитано 26.10.2026, 00:03
Мачту паруса ставлю в погоне ближе к ногам, а мачту фойла для варианта с парусом в передней половине рельсов.
При этом при катании с вингом, нога фойла просится в самое заднее положение. Сейчас даже при самом слабом ветре ставлю фойл максимально назад для винга. Склонность этой доски клевать носом при слабом ветре и при таком положении ноги фойла я компенсирую смещением своего тела
Можно попробовать поиграть углом стаба, даже радикально, например, сразу на -3÷-4°. Нос доски при этом должен подняться без радикального смещения тушки в корму. Если доска и при полёте идёт носом вниз, то придётся уменьшить угол атаки крыла, если есть такая возможность.
Непрочитано 03.11.2026, 04:51
Благодарностей: 499
Да вроде все нормально было. Никаких проблем с трапой не помню. Петли и ступни ведь стояли в тех-же "виндсерфинговских" позициях. Возможно на разгоне, когда нога работала как плавник, мне надо было давить задней меньше, а передней больше. Но я как-то быстро привык и никаких особых неудобств это не вызывало.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
