Непрочитано 02.08.2016, 15:11
#46
Важно чтобы парус в руках ощущался как крыло, именно гибко машущее крыло, которое само отыгрывает в правильном темпе. Если как тряпка или как доска, значит, что-то не так. Либо настройки не те, либо взмах направлен не туда, либо вообще парус не подходит для пампинга. Чисто греблей размахаться на глисс малореально.
Непрочитано 02.08.2016, 16:11
#47
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Расталкивание формулы:
Непрочитано 02.08.2016, 19:00
#48
Че-то никуя не вышло у формулиста. Пампинг красивый, и вроде вот-вот, но в конце безнадежно приводится. Ну как бэ оно и понятно, 6 узлов всетки не шутят (
Непрочитано 02.08.2016, 20:03
#49
Мне так не показалось.
Во-первых, он не столько расталкивал доску на глисс, сколько шёл на глиссе самым зверским махом, в петлях и практически в режиме дельфинирования, то есть, полного отрыва доски с подскока.
Во-вторых, он не столько привёлся, сколько просто повернул оверштагом, а затем снова встал в петли задолго до глисса.
А самое главное - парус идеально подходит для мощного пампинга. Интересно, а мачты он ломал?
Непрочитано 02.08.2016, 20:35
#50
В клипе хорошо видно, что происходит с креном доски при энергичном пампинге, просто из-за переменного даления ног и шарнира на доску. Видимо это явление и послужило гипотезой о неком срыве потока, для которого надо кренить доску?
Непрочитано 02.08.2016, 21:03
#51
Не ну гребет красиво, мощно, но результат.. ))
Раскачка на всех клипах присутствует, но врядли это срыв потока. Скорее, отлип от воды нужен, но опяь же, как?
Непрочитано 02.08.2016, 21:08
#52
Не знаю, чуваг там явно уже давно оторвался ото всякой волны. Конечно, интересно было бы посмотреть на начало процесса, да и после поворота самое интересное обрезали...
))...А что результат? Очень даже неплох... Я даже боюсь сказать, насколько его скорость больше скорости ветра в 3м/с. Как минимум 5м/с, а то и за 6...
Непрочитано 03.08.2016, 14:01
#53
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Да чувак просто скорость так набирал перед поворотом, а судя по ряби на воде ветер там 4-5м/с.
Непрочитано 04.08.2016, 17:11
#54
Благодарностей: 499
На формуле с лопухом пампинг идет в основном плавником. За парус держишься как за стену. Он, ввиду своих размеров и массы, мало движется.
И надо немного ребрить. Не для срыва потока от кормы, а для поворота подьемной силы плавника немного вверх по вертикали.
Это конечно не вытакивает корму полностью из воды, но немного приподнимает, чем сильно уменьшает сопротивление.
Я начинаю пампать с задней ногой в чикен петле. Так у меня само ребрится. Как разгонюсь до глисса, переставляю ногу в заднюю петлю и может немного допампываю для скорости.
Честно говоря, пампать чисто парусом у меня плохо получается (на формуле). Обязательно надо ногами помогать. Плавником. Доску при этом выталкивая вперед, как на качелях "лодочка". Такие в парках есть, помните?
На малой скорости амплитуда должна быть большая, частота небольшая. По мере разгона, амплидуда уменьшается, частота увеличивается. Плавник чувствуется упругим, пружинящим. Парус делается как упругая стена.
Как-то так. Да, и важно следить за курсом. А то короткая доска то и дело норовит то привестись, то увалиться резко.
Мне понравилось пампать с фойлом. Если ветер пограничный, узлов 8, то при подходе порывчика толкаешь "качели", фойл выталкивает доску из воды, раз-другой и поехали.
Непрочитано 04.08.2016, 20:02
#55
По видео выше этого не скажешь. Машет он парусом капитально.
Я бы сказал, скорее для движения как кит, плавником по вертикали, в отличие от рыб и используя вес тушки с мышцами ног, а не рук, что гораздо мощней.
Это конечно не выталкивает корму полностью из воды, но немного приподнимает, чем сильно уменьшает сопротивление.
Можно и полностью выскочить из воды, но для этого специально ребрить и не надо, достаточно сильно взять/ завалить парус на себя, как чувак и делает.
Размеры верхушки на формуле таковы, что хочешь - не хочешь, а без подключения мышц ног и веса тушки сильно не напампишь.
Это только кажется, что парус не машет, если плавником играть, за счёт того, что низ практически не меняет угол атаки, а весь мах достаётся твисту, который не виден, если нет глаз на макушке.
И ещё раз смотрим видео, насколько сильно наклонена мачта наветер/ на себя и как легко чувак едет на кончике кормы и рейле именно при сильном завале мачты наветер.
Такое впечатление, что он озабочен не скоростью, а именно красиво ехать.
Непрочитано 04.08.2016, 22:33
#56
Благодарностей: 499
Ну да, чувак силен. Надо качаться, подтягиваться, приседать со штангой... Формула, это вам не там.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
