Непрочитано 04.08.2016, 20:02
#55
На формуле с лопухом пампинг идет в основном плавником. За парус держишься как за стену. Он, ввиду своих размеров и массы, мало движется.
По видео выше этого не скажешь. Машет он парусом капитально.
И надо немного ребрить. Не для срыва потока от кормы, а для поворота подьемной силы плавника немного вверх по вертикали.
Я бы сказал, скорее для движения как кит, плавником по вертикали, в отличие от рыб и используя вес тушки с мышцами ног, а не рук, что гораздо мощней.
Это конечно не выталкивает корму полностью из воды, но немного приподнимает, чем сильно уменьшает сопротивление.
Можно и полностью выскочить из воды, но для этого специально ребрить и не надо, достаточно сильно взять/ завалить парус на себя, как чувак и делает.
Честно говоря, пампать чисто парусом у меня плохо получается (на формуле). Обязательно надо ногами помогать. Плавником. Доску при этом выталкивая вперед, как на качелях "лодочка". Такие в парках есть, помните?
Размеры верхушки на формуле таковы, что хочешь - не хочешь, а без подключения мышц ног и веса тушки сильно не напампишь.
На малой скорости амплитуда должна быть большая, частота небольшая. По мере разгона, амплидуда уменьшается, частота увеличивается. Плавник чувствуется упругим, пружинящим. Парус делается как упругая стена.
Это только кажется, что парус не машет, если плавником играть, за счёт того, что низ практически не меняет угол атаки, а весь мах достаётся твисту, который не виден, если нет глаз на макушке.
Как-то так. Да, и важно следить за курсом. А то короткая доска то и дело норовит то привестись, то увалиться резко.
И ещё раз смотрим видео, насколько сильно наклонена мачта наветер/ на себя и как легко чувак едет на кончике кормы и рейле именно при сильном завале мачты наветер.
Такое впечатление, что он озабочен не скоростью, а именно красиво ехать.
