Непрочитано 05.09.2015, 19:36
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Видео- немного о быстром повороте на ветер...
Немного о быстром повороте на ветер...
Непрочитано 27.09.2015, 17:57
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Эволюция поворота Fast Tack
Смотреть полностью http://golandec.ru/news/569/
Непрочитано 28.09.2015, 00:37
Благодарностей: 215
Кто-то из про-райдеров в глиссировании этот поворот выполняет?
Непрочитано 28.09.2015, 07:14
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
BAD 1,
К сожалению нет , так как невозможно сохранить режим глиссирования при развороте доски на новый галс.
Но если помечтать теоретически , то наверное возможно. Если к примеру разогнать доску до 100 км/ч и за счет скорость суметь выполнить аналогичную дугу как на фордаке.
Непрочитано 09.10.2016, 16:43
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Ведущие движенияили как добиться успеха при переходе в повороте Fast Tack.
В большинстве своем у райдера, начинающего осваивать поворот Fast Tack, на этапе его перемещения на противоположную - новую сторону доски - возникает проблема, связанная с чрезмерным распределением общих масс на носовую часть доски. Вследствие этого положение доски относительно поверхности воды меняется - из горизонтального доска принимает наклонное положение и нос доски притапливается. На наклонной поверхности положение райдера становится крайне неустойчивым, что естественным образом приводит его к падению.
Читать полностью -http://golandec.ru/news/558-vedushchie-dvizheniya
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
