-   Для новичков (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Видео- немного о быстром повороте на ветер... (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=22789)
Hollandec 05.09.2015 19:36
Немного о быстром повороте на ветер...:D
Hollandec 27.09.2015 17:57
Эволюция поворота Fast Tack
Смотреть полностью http://golandec.ru/news/569/
BAD 1 28.09.2015 00:37
Кто-то из про-райдеров в глиссировании этот поворот выполняет?
Hollandec 28.09.2015 07:14
BAD 1,
К сожалению нет , так как невозможно сохранить режим глиссирования при развороте доски на новый галс. :smile:
Но если помечтать теоретически , то наверное возможно. Если к примеру разогнать доску до 100 км/ч и за счет скорость суметь выполнить аналогичную дугу как на фордаке.:smile_02:
Hollandec 09.10.2016 16:43
Ведущие движенияили как добиться успеха при переходе в повороте Fast Tack.
В большинстве своем у райдера, начинающего осваивать поворот Fast Tack, на этапе его перемещения на противоположную - новую сторону доски - возникает проблема, связанная с чрезмерным распределением общих масс на носовую часть доски. Вследствие этого положение доски относительно поверхности воды меняется - из горизонтального доска принимает наклонное положение и нос доски притапливается. На наклонной поверхности положение райдера становится крайне неустойчивым, что естественным образом приводит его к падению.
Читать полностью -http://golandec.ru/news/558-vedushchie-dvizheniya
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
