Непрочитано 01.08.2014, 22:29
Помню, но копиров нет пока
лапку поприличней под 10мм
Непрочитано 01.08.2014, 22:51
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
новая лежит на готове))
Непрочитано 03.08.2014, 22:00
ЮРИЙ АЛОХА
Club: группа море "Лаптевых"
Добрый день!у меня такой.Катая два года .особой неудобства не испытываю.Сам бы такой не купил по тем же соображениям,но достался в подарок стал пользовать.А то что не по центру .думаю что в центре мудрые пиндосы не нашли места для болта. и вынесли ближе к краю.
ЮРИЙ АЛОХА вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2014, 22:04
Так я не понял, его ровно по центру доски можно закрепить? Он что специально так выверен что затягивается по центральной линии доски? Или парус стоит сбоку от погона? И кто нибудь все таки точно знает предназначение? Может производителю вопрос задавал. Очень уж хочется понять на фиг такой "систем" нужон.
Непрочитано 04.08.2014, 12:16
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Вчера поэкспериментировал с этим шарниром,устанавливается как угодно и по ДП,и со смешением на борта. Вобщем конструкция имеет место быть ,скорее для узких настроек(возможно спиид и вэйв)
Непрочитано 04.08.2014, 12:22
А если его устанавливать со смещением от центральной линии доски, не начнет ли он откручиваться самопроизвольно? Плечо же какое то возникает на одном из галсов.
Непрочитано 04.08.2014, 12:33
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Вероятность есть,но маленькая! Если сильно закрутить,то врядли
Непрочитано 04.08.2014, 12:35
Так а как регулируется смещение относительно ДП? Я реально не понимаю как его закрутить и зажать?
Непрочитано 04.08.2014, 23:49
Юзаю уже давно один такой, купил без особых раздумий, Чинук все же. закручивается легче чем обычный, ну, рычаг как уже говорили... Даже в боковом положении нифига не ощущается асимметрии, сколько ни старался. Настраивать нужное положение тоже можно... беда другая - когда крутишь шарнир, протирается доска под ним, пачкается черным к тому же. Соответственно, аккуратисты (типа меня) подкладывают шайбу. Так вот под этот шарнир подложить точно шайбу - сложная задача. Справляюсь с нескольких попыток, но раздражает. В остальном - не ощутил ни особой выгоды, ни наоборот.
Непрочитано 06.08.2014, 13:04
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
может для вэйва, когда одним галсом резаться, другим сливаться?
как показали мои личные опыты на зимней двухлыжке - сдвиг шарнира на наветренный борт радикально улучшает способность резаться, а на подветренный - комфорт сливаться.
Хотя там может другая тема, все же там широко расставленные лыжи и вес всегда на наветренной...
Непрочитано 06.08.2014, 13:23
pashasurf
Аватар для pashasurf
Записей в блоге: 12
Видел.Пробовал.Не понравилось.
Классические конструкции проверенные временем всегда бывают удобнее и востребованы покупателями.
Непрочитано 06.08.2014, 13:26
Так получается что точно никто не знает зачем этот тип шарнира нужен?
Непрочитано 06.08.2014, 16:14
Зачем этот шарнир нужен... кому? Если тому, у кого он стоит на доске, то затем же, зачем и обычный шарнир. Продавцу в магазине - чтобы был ширше ассортимент. Если будет только одна модель шарнира - будут хавать одну, как хавали только один сорт варёной колбасы в провинциальных совецких магазинах, когда такое щастье случалось. Изобретателю шарнира он нужен, наверное, для самореализации и некоторых авторских отчислений. Вот он-то уж точно знал, зачем нужен этот тип шарнира. Кому-то - чтобы было не как у всех.
А так - есть модель шарнира, слегка отличающаяся от "среднестатистического" эталона. С уже перечисленными плюсами и минусами. Чешешь репу, решаешь, оно тебе надо или нет.
Непрочитано 06.08.2014, 16:18
Это понятно. Я к чему. Вот например доски: эта - вейв для волн. Это - слалом для гонки. А этот шарнир - он зачем. Что улучшается при его применении?
Непрочитано 06.08.2014, 16:22
Там разница в позиции - один сантиметр, я не могу даже мозгом ощутить, не то что ногами. Мое мнение - это стеб над теми, кто думает что сантиметры много значат )) Ну наступи на сантиметр левее, и все скомпенсировано и формально, и физически.
Затяжка гайки однозначно сильнее, а открутить вроде как проще... Возможно, только для этого.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
