Старый 31.07.2014, 10:15
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Шарнир Chinook c эксцентричной затяжкой
Может кто конкретно знает зачем нужна такая конструкция шарнира! Стопорный винт не по оси!
Старый 31.07.2014, 10:34
Чиста умоздрительно - при закручивании-откручивании руке рычаг больше, легче с места сдвинуть/затянуть потуже. А может, чтобы шайба пониже была, винт шайбы смещён от оси винта резинки -> головки винтов друг другу не мешают -> расстояние от палубы до резинки уменьшается.
С другой стороны, теоретически, склонен к самооткручиванию, если все повороты в одну сторону крутить. Но это вряд ли, если закручен хорошо.
Старый 31.07.2014, 10:48
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Бракстопудова!!! :)
Старый 31.07.2014, 11:27
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Изображений: 74
Ошибка конструктора ИМХО. Очень сложно соблюсти центровку при установке. Это из практики говорю.
Старый 31.07.2014, 11:52
Если на пластиковой шайбе имеется типичный выступ для паза погона , то соблюдать центровку не придётся - само всё встанет примерно куда надо. А откручивать д.б. действительно значительно легче.
Старый 31.07.2014, 12:10
Дык с выступом плотно и не закрутишь - у него же шайба вращается, когда закручиваешь. Вот кнопочка с другого края шайбы, прячущая выступ при вращении была бы кстати. Но это уже усложнение. А так Shav прав, что будет одно из двух: или симметрично выставить, или плотно затянуть.
Старый 31.07.2014, 12:57
Да, точно...
Старый 31.07.2014, 14:06
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
А вариант "фотошоп" никому в голову не пришел?
Старый 31.07.2014, 14:13
Это вполне реальная конструкция, пару таких я видел, на одном даже катался.
Старый 31.07.2014, 14:15
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
я видел с двумя болтами... Но они отверткой вкручиваются
Старый 31.07.2014, 14:23
да, не, никакого фотошопа, сам живьем подобный бред в руках держал,...
сам пользуюсь шарниром чинук с 2я винтами,..... ( с первым советую его прокачать до 2х болтовости)
Старый 31.07.2014, 14:29
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Тогда предположу, что это для покатушек одним галсом - заездов на скорость например.
Старый 31.07.2014, 14:52
Шарнир как шарнир, я не сразу и заметил, что он не на средней линии стоит, а как-то сбоку слегка. Фпринципе, для вейва кроссшорного может даже и лучше, там галсы всегда сильно неравноценные.
http://www.chinooksailing.com/produc...?cPath=2_31_32
Видимо мы ещё не доросли до такого кунгфу ...
Пишут вроде что верхушка максимально низко ...
Старый 31.07.2014, 15:44
Хм, примерный перевод
"Rubber joint provides shock absorption in choppy conditions. This unique design is very low to the deck with four finger ribs for easy adjustment."
"Резиновое соединение обеспечивает поглощение ударов в чопистых условиях. Этот уникальный дизайн очень низок к доске с четырьмя рёбрами для пальцев для лёгкой настройки."
Честно говоря текст ниачем
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
