Непрочитано 26.09.2009, 22:10
slava
Weight: 69 kg.
Не выходит водный старт
Имею старенькую шветовую доску Mistral Malibu 3.25 м 175 лит., ширина-62. Поднимаю парус над водой, опираюсь, закрываю парус. Доска приводится. Уваливаться не получается никак. Просмотрел кучу видео. Теорию уже наизусть выучил. И шверт убирал. Плавничек маленький стоит (размер не помню). Понимаю что чтото не так делаю. Может мат часть не та?
slava вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2009, 22:17
если парус 6 кв и ветер 8-9 мс - тогда нужно сделать 50-70 попыток. Размер доски не очень важен, земляк, опираться - не надо, ногу положил на доску - и подтягивай её с доской к себе, толкни руками парус вверх... и тд. нужно просто поймать момент. Это как на велике - если сделал один раз - дальше пойдёт.
Где катаешься? ММ?
Непрочитано 26.09.2009, 22:31
slava
Weight: 69 kg.
В основном катаюсь на М.Море. Завтра собрались на нарочь. Паруса разные есть 4, 5,4. 6. 7,5. Ветра вроде достаточно. Итог один. Привожусь. Нос к ветру и опять сначала. Тренеруюсь по грудь в воде. Я вообще не могу понять теорию процесса. Точка парусности, опора доски на шверт и плавник в воде и прочие моменты сил . Со мной происходит то что по идее должно происходить. Может парус близко к воде держу. Так поднять повыше не успеваю.
Непрочитано 26.09.2009, 22:42
Нарочь - идеально! Плавник у швертовки - небольшой - можно начать с простого бич старта - постепенно уходя глубже. Самое тонкое и важное - поймать парусомветер так, чтобы верхушка сама тянула из воды, а нога на доске толко лежала, не давя на неё.
Может помочь - степс сдвинуть вперёд от штатного на см 4-5. Кататься будет почти невозможно, но привод будет наверняка меньше.
Сына учил так - на земле - сядь на землю. подними парус - поймай ветер так, чтобы он оторвал тебя от земли ногам не помогать! Мачта, само собой, привязана к вбитой в землю отвёртке.
Нарочь, классно, там 12 лет жил.
Непрочитано 26.09.2009, 23:07
slava
Weight: 69 kg.
Завтра беру с собой отвертку! По прогнозу завтра ветра не хватит для водного старта. 4м/с явно будет маловато для тренировок. Тренировки на берегу - это свежая идея. Обязательно попробую!
Бич старт получается легко. Стоя по колено, закрываю парус, прыгаю на доску и вперед.
Непрочитано 26.09.2009, 23:16
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Попробуй ногу ближе к степсу и гик опустить ниже (будет легче выходить на доску).
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.09.2009, 10:33
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Может быть ветра маловато? У меня все замечательно получилось в передоз - раскорячился как краб, но ветер минимизировал все мои попытки помешать водному старту - и запихнул меня на доску. До этого моей основной ошибкой, мешающей сделать ВС, было то, что я пытался сразу опереться на гик - и, чуть оторвав от воды, тянул его на себя - а нужно было толкать от себя до появляния достаточной тяги. Хотя я искал причины неудачи в другом - и в том числе в приводе доски.
Непрочитано 27.09.2009, 11:07
Kermit
Аватар для Kermit
Мачтой надо доску в увал толкать. И вес на корму не переносить.
Непрочитано 27.09.2009, 11:12
dimi
Сообщение от slava Посмотреть сообщение
Для начала нужно научиться делать бич-старт - нужно научиться стоя по-пояс в воде управлять доской (приводить и уваливать) держась за гик.
Потом нужно научится управлять доской находясь по грудь в воде. Поднимаешь парус, ноги подтягиваешь к доске, сгибаешь и так катаешься.
После этих двух этапов водный старт получиться сам собой.
Нюансы.
При старте нужно опираться не на заднюю, а на переднюю руку - в начале тянешься на передней руке, а потом добираешь заднюю. После того, как поднимет, нужно открыть парус, чтобы не было катапульты.
Ногами в доску упираться не надо - только рулить - давишь задней - приводишься, давишь передней, подтягиваешь заднюю - уваливаешься.
Непрочитано 27.09.2009, 19:23
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
У меня когда-то та же проблема была, доска приводилась. Стало сразу получаться, когда подсказали: ногу, положив на корму, нужно сгибать, подтягивая корму к себе.
При этом, конечно, повиснув на гике.
Непрочитано 27.09.2009, 19:59
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Далее есть еще одна тема - водный старт с небольшой глубины сидя на дне на заднице.
Непрочитано 27.09.2009, 20:09
Согласен с SerS. Типичная ошибка учить ВС когда ветра маловато для паруса. Если ветра достаточно, корма далеко не убежит, максимум после поднятия доска встанет носом на ветер, а скорее с непривычки будет катапульта. Сегодня колбасился на 5,4 м.кв в ветерок в среднем 13-15 м/с, раз на порывчике дёрнуло со стартовой позиции в воде, получился бодидраг, я стал поджимать ноги к доске и в этот момент меня швырнуло на доску, так на коленках и ехал несколько метров. Так что в бодрячок главное вывести парус на ветер и не медлить, все произойдет само собой. главное быть внимательным, что бы не повредиться.
Непрочитано 27.09.2009, 20:51
Sailor
Sail Number: LAT 406
Уваливаться не получается никак. . Может мат часть не та?
мат часть не важна , важна сила (скорость) ветра ... если ветра достаточно для глиссирования , то и для водного старта его тоже хватит , но желательно поймать порывчик ... чтобы доска увалилась , попробуй поднимать парус , схватившись за гик немного ближе к шкотовому углу (относительно того положения в котором ты приводишся ) , это даст парусу больше тяги в передней части ...
Sailor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.09.2009, 22:43
Кира61
Club: пока нигде
А меня почему-то утапливает парусом, т.е. получается ветром сверху-хлоп и полная.., полный рот огурцов.Хотя если удается зацепить ветер, то сегодня выдергивало прямо самому на зависть.Парус 7м ССТ и досочка РС.Наверное "еще три тысячи ведер и ключик у нас в кармане".
Кира61 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2009, 00:39
slava
Weight: 69 kg.
Ура! Все вроде начало получаться! Сегодня ветра было маловато 4-5м/с, порывы до 6-7м/с, парус 6м. Пириходилось ждать порывов. Стоя по грудь в воде уверенно стартовал 3 раза. Появилось чувство как это просходит. Следующий этап - научиться отрывать парус от воды без опоры под ногами. Всем огромное спасибо за советы . Перед следующей каталкой еще раз все перечитаю, напрягу мозг и буду пробовать
Совет Kermita в точку попал. Мне мачту на ветер надо было больше подавать. Я посмотрел рисунок на этом форуме и не разобрался по началу.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
