Непрочитано 21.01.2012, 22:22
Микролитражка
Какого минимального обьема брать вейв мальчику в 95-100кг, под паруса 4.2-4.7,
и соответсвующий ветер?
Скажем, вес минус сколько?
Слалом в 15-25м/с? И на чопе?
Может, еще отрезать что-нибудь, "из ненужного"?
Непрочитано 21.01.2012, 22:53
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
это конечно вопрос больше к анапским пацикам, но по идее в данной ситуации лучше доска будет соответствовать весу чувака - 90 -100 l Ветра там дожно быть метров 12
Непрочитано 21.01.2012, 22:54
Вес= обьем, пробовал, неинтересно и доска парусит..
Непрочитано 21.01.2012, 22:59
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
спроси у анапских- я здесь не советчик
Непрочитано 21.01.2012, 23:06
Уже бегу в Анапу, благо- рукой подать!
Непрочитано 22.01.2012, 14:18
Андреей
Аватар для Андреей
Sail Number: RUS138
Club: Должань Анапа Цимлянское в-е
Weight: Центнер kg.
Катаюсь 81L fanatic newvave. Вес такой же. Кайфово не парусит всё комфортно.
В смысле вес 100кг. Пробовал 73L ну уж сильно много должно фигачить.
Андреей вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.01.2012, 18:29
Под паруса 4.2-4.7 при соответствующем для них ветре лучше подойдет доска в районе 80L.
Непрочитано 22.01.2012, 20:58
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
если многоплавниковая доска, то объем желательно больше брать...
например 88-94 литра - рекомендации от Bouke Becker...
Непрочитано 23.01.2012, 08:51
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
от 80 до 90.многоплавнiковую sмыsла 6рать нет,еsлi по волне кататья не 6удешь..можно 6ыло 6ы i 76-только sмыsла нет.
Непрочитано 23.01.2012, 09:33
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
если волны нет, то однозначно лучше 1-плавниковую, поддерживаю Ивана в этом случае )))
Непрочитано 23.01.2012, 22:50
Мне бы пока с одним плавником разобраться..
Непрочитано 24.01.2012, 01:38
Если волны нет, тогда картина настолько меняется! Если нет волны а ветер дует на 4-5 кв.м. для 100 кг веса, то нафиг вообще нужен вейвик, эти доски медленные по определению. Мальчик под центнер получит несравнимый ни с чем кайф, когда будет рассекать с парусом 4.7 (а лучше 5.0-5.5) и....
70 литровой слаломкой!!! А еще лучше на 60-литровом Speed!
И объезжать как буйки остальных чуваков на "грамотно подобранной" матчасти, которые этот волновой ньюанс не учли. (правда этого бешеного мустанга придется потрудиться, объездить, по началу брыкаться очень сильно будет, но зато потом...)
Реально, я по белому завидую тяжелым дядям, когда дует такой ветер, есть флет и злючий комплект!
Волн то точно нет? :-) Точно точно??? Есть волна или нет это мега-важно!!!
А если все-таки волна есть, то 80-85 литров доска имхо в самый раз. Она кстати может быть не обязательно вейв, а скажем allride (я бы именно на этом и остановился), или фристайл-вейв, или еще какой вариант.
Зря так думаешь, доска с двумя плавниками (или с тремя) проще, чем с одним. Два плавника цепляют воду заметно лучше, особенно когда на волне приходится поворачивать, да и спинауты ловит реже. У конфигураций из нескольких плавников только один недостаток имхо - скорость меньше.
Непрочитано 24.01.2012, 10:20
Насчет маленькой слаломки.
Есть старенький F2 AXXIS, ширина 56см.
Катать на нем мало того, что нечасто приходится, так еще не факт, что вода более-менее ровная будет.
если только специально ехать на Должань и прочие флеты.
Интересно, что на форуме спецов насчет пописать в гидрик в несколько раз больше,
чем покатать.
Непрочитано 24.01.2012, 10:41
А по неровной она у тебя что, не едет?
Непрочитано 24.01.2012, 10:45
Больше летит, чем "едет"
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
