Непрочитано 02.09.2011, 09:52
Eugenio
Физкультурник
Аватар для Eugenio
Sail Number: 9
Club: Windseekers
Изображений: 6
Exclamation Шкот, веревка, фал Formuline
Вопрос один. Чем и как заделать концы от распушистивания? В Моремане был специальный клей под это дело. Окунаешь, сушишь и в путь. Но жаба задушила, ибо в хозяйстве не шибко часто востребованная весчь. Спасибо.
Непрочитано 02.09.2011, 09:56
А зажигалка не катит ?
Непрочитано 02.09.2011, 10:02
Благодарностей: 505
Для Formuline не катит, она не оплавляется.
Мне советовали обычным моментальным клеем капнуть.
Непрочитано 02.09.2011, 10:05
Формулайн это дайнима, а дайнима это полиэтилен изначально. Так что внутренняя часть должна плавиться.
Непрочитано 02.09.2011, 10:25
всё плавится, но надо аккуратно, что бы комочек не образовывался, пока горячая субстанция мокрыми пальчиками заузить.
Непрочитано 02.09.2011, 10:40
плавится и режется паяльником на ура! . не надо использовать открытый огонь.
у кого нет паяльника- раскалите ножик на газу.
если оплавлять всё таки жажигалкой, то в 50 приемов по 3 секунды.
можно кончик обернуть рипстопом и прошить иголкой с ниткой.. я так уже делаю....подглядел у детей на бик"ах.
Непрочитано 02.09.2011, 18:52
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
изолентой или скотчем бумажным обернуть плотно кончик и прижечь паяльником
Непрочитано 02.09.2011, 19:21
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
обрезать и суперклеем мазнуть..
Непрочитано 02.09.2011, 19:26
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
присоединяюсь к предыдущему оратору - зажигалка..спички..плюнуть на пальцы..скатать..плавится...т к полиэтилен по сути))))
Непрочитано 02.09.2011, 20:36
Shav
Аватар для Shav
Sail Number: RUS 712
Club: 4m/s Team
Weight: 83,5 kg.
Изображений: 74
Тож изолентой оборачиваю. Зажигалкой не получается. А в 150 приёмов лениво. Надо паяльником попробовать.
Непрочитано 02.09.2011, 21:38
puhalev
Аватар для puhalev
Sail Number: RUS 80
Club: ФПС ВО
На самом деле все очень просто. Берешь любой "СУПЕР" клей (например "Момент"). В месте предпологаемого отреза (в случае если конец уже распушился, то в 1-2 см от края) смачиваешь веревку клеем. Ждешь пока высохнет. Получается однородный участок, который можно разрезать посередине любым ножом. После разреза остаются оба конца веревки запаяные.
Непрочитано 02.09.2011, 21:48
Я зажигалкой все делал, плавится конечно хреново, но все-таки плавится.
Непрочитано 02.09.2011, 21:51
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
страна советов..бл.. зажигалкой.... вы пробовали?? там такая блямба образуется - хрен в удлинитель пролезет.
я термокембрик одеваю, кончик кембрика выпускаю на 1 см.
Непрочитано 02.09.2011, 22:03
Да, динема, в отличие от капрона, полиэтилена и прочего имеет намного более высокую температуру плавления.
Кроме того, при плавлении пытается резко изменить форму.
Приходится очень аккуратно греть и сразу обжимать до нужного диаметра.
При перегреве превращается в парафин, и крошится.
Навык нужен и 2-3 метра на эксперименты.
Клеем надо попробовать...
Непрочитано 02.09.2011, 22:12
вы пробовали??
Я пробовал, прямыми руками получается без блямб
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
