Старый 12.05.2011, 18:58
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Про набивку паруса
Есть несколько вопросов
как узнать какая нужна мачта ,длинна и карбон
Если при набивки латы трут о мачту это же не правильно ? или как
Старый 12.05.2011, 21:24
Akella
Аватар для Akella
Идёшь на сайт производителя, находишь там свою модель паруса и смотришь какую мачту под него рекомендует производитель. Или хотя бы здесь напиши, что у тебя за парус и какого года.
Старый 12.05.2011, 21:34
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Fanatic freewing 7.0 какого года я не знаю и в каталоге фанатика его тоже не нашел.В мести с парусом купил мачту 30 карбона и она похоже не подходит ,потому что когда набиваеш по мачте она не выгибается как надо ,трет о среднюю лату
Старый 12.05.2011, 21:40
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
на самом парусе либо на его родном чехле тоже могут быть все нужные тебе цифры
на мачте написана модель либо производитель
а вообще ф топку такой парус..лет ему мильен.. фигня
Старый 12.05.2011, 21:41
Akella
Аватар для Akella
Так может тупо набить посильней. На парусе то, что написано?
Старый 12.05.2011, 21:42
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
а вообще ф топку такой парус....лет ему мильен..учебная фигня
Если бы ты мне дал другой ,я бы с радостью его выкину -:)
Да ,можно но начинает отрываться люверс
Старый 12.05.2011, 21:44
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Сообщение от Vik Посмотреть сообщение
непральный подход...
Старый 12.05.2011, 21:46
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
А вобше про парус ,должны латы цеплять мачту или это недобито по мачте
Старый 12.05.2011, 21:47
Лата может касаться мачты. Главное что бы парус при этом перещелкивался нормально.
Akella
Аватар для Akella
Можно попробовать на РДМ набить, но под такой парус РДМ покупать как то не айс, либо усиливать галсовый угол и тянуть со всей дури пока мачта не согнётся.
P/S: Если лата силно по мачте трёт, то быстро протрётся латкарман.
Старый 12.05.2011, 21:48
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
А и еще трудно добиться провиса между окон
Старый 12.05.2011, 21:51
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ежели лата будет касаться мачты то неминуема дыра в мачткармане очень быстро))
Старый 12.05.2011, 21:52
Akella
Аватар для Akella
Это значит парус не добит. Хотя если парус древний, то окна может и не должны отвисать. Трудно так лечить, хоть фотки выложи.
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Правильно дыра уже есть ,вот только ее заделали
Старый 12.05.2011, 21:53
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
не отваливается верх а тянуть сил нет уже...)))) мачта не та..
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
