Непрочитано 12.05.2011, 18:58
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Club: Хочу вступить в windsurfclub
Про набивку паруса
Есть несколько вопросов
как узнать какая нужна мачта ,длинна и карбон
Если при набивки латы трут о мачту это же не правильно ? или как
Vik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.05.2011, 21:24
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Идёшь на сайт производителя, находишь там свою модель паруса и смотришь какую мачту под него рекомендует производитель. Или хотя бы здесь напиши, что у тебя за парус и какого года.
Непрочитано 12.05.2011, 21:34
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Fanatic freewing 7.0 какого года я не знаю и в каталоге фанатика его тоже не нашел.В мести с парусом купил мачту 30 карбона и она похоже не подходит ,потому что когда набиваеш по мачте она не выгибается как надо ,трет о среднюю лату
Непрочитано 12.05.2011, 21:40
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
на самом парусе либо на его родном чехле тоже могут быть все нужные тебе цифры
на мачте написана модель либо производитель
а вообще ф топку такой парус..лет ему мильен.. фигня
Непрочитано 12.05.2011, 21:41
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Так может тупо набить посильней. На парусе то, что написано?
Непрочитано 12.05.2011, 21:42
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
а вообще ф топку такой парус....лет ему мильен..учебная фигня
Если бы ты мне дал другой ,я бы с радостью его выкину -:)
Да ,можно но начинает отрываться люверс
Непрочитано 12.05.2011, 21:44
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Сообщение от Vik Посмотреть сообщение
непральный подход...
Непрочитано 12.05.2011, 21:46
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
А вобше про парус ,должны латы цеплять мачту или это недобито по мачте
Непрочитано 12.05.2011, 21:47
Лата может касаться мачты. Главное что бы парус при этом перещелкивался нормально.
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Можно попробовать на РДМ набить, но под такой парус РДМ покупать как то не айс, либо усиливать галсовый угол и тянуть со всей дури пока мачта не согнётся.
P/S: Если лата силно по мачте трёт, то быстро протрётся латкарман.
Непрочитано 12.05.2011, 21:48
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
А и еще трудно добиться провиса между окон
Непрочитано 12.05.2011, 21:51
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ежели лата будет касаться мачты то неминуема дыра в мачткармане очень быстро))
Непрочитано 12.05.2011, 21:52
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Это значит парус не добит. Хотя если парус древний, то окна может и не должны отвисать. Трудно так лечить, хоть фотки выложи.
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Правильно дыра уже есть ,вот только ее заделали
Непрочитано 12.05.2011, 21:53
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
не отваливается верх а тянуть сил нет уже...)))) мачта не та..
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
