Непрочитано 25.10.2010, 18:17
ysz
Club: 🇸🇪
вопрос по POWER TO WEIGHT: YOUR STANCE VS ANTOINE’S
вот про ноги я не понял чето
The concept should be to apply more weight to your back leg and lifting your front foot to rail the board, which allows you to power the fin and still rail the board.
т.е. перенести вес на заднюю ногу?! так а доска при этом не будет приводится? раз Шон говорит, то не будет. но что делать при этом передней ногой-то?! надо пытаться "заребрить" доску?
в общем сложное па какое-то, объясните пожалуйста, кто шарет
ysz вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2010, 19:44
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
"Концепция заключается в том , чтобы перенести больше веса на вашу заднюю ногу, а передней ногой поднимать доску на ребро, что позволит вам получить больше мощности с плавника и вести доску на рейле."
Никаких па, кончай в галфинд гонять, пробуй резаться и сливаться. Могу по твоему вопросу судить, что ты ни разу не ходил в острый бейдевинд, иначе бы почувствовал. На длинной лавировке против чопа передняя нога аж чуть не вылетает из петли- приходится пальцы выгибать вверх, чтоб не соскочила.
Непрочитано 25.10.2010, 20:06
ysz
Club: 🇸🇪
угу, на след тренировкэ попробую не как попало ходить
ходил в бейдевинд, но то был бескамберный 6.5 парус. нарезатся не было проблем.
а вот в эти камберные пузы я не врубился. как с ними нарезаца.
собсна и проблема случилась, что я толком не смог "нарезацо" в южак на серфпоинте, если раньше с 130л и 6.5 получалось против ветра, то тут чето целкости совсем не было
очучения, что я вроде "нарезаюсь" но при это или мне кажется что я плыву боком или я тупо стою куда целилсо я при этом не приплываю, конечно
мне б сначала переднюю ногу туда засунуть.
Непрочитано 25.10.2010, 23:38
Благодарностей: 480
Сообщение от yakov Посмотреть сообщение
я тут мог и перепутать все, т.к. сумбур что-то у меня...
Так и есть - сумбур. Ты сначала сунь всё куда надо и покатайся так, что бы расслабится и получать удовольствие, а потом понемногу начнёшь моск парить.
Непрочитано 26.10.2010, 00:25
ysz
Club: 🇸🇪
по дневнику погоды дул Ю. я наверху поправил.
будем ходить в "острый бейдевинд и чувствовать"..
моски можно распаривать, свои половые трудности я полечил по ссылке ниже.
Непонятные моменты в теории
Для уменьшения пуза в моменты, когда надо резаться, существует летучка, которой добивают парус по гику и, таким образом, уменьшают пузо до минимума. Резаться лучше всего на почти плоском парусе
пузо было до максимума наоборот. не удивительно, что было не нарезацся
но до определенного угла доски к ветру сила тяги будет преобладать и доска будет всеравно идти вперед на ветер, дальнейшее уменьшение курсового угла, дает падение тяги и увеличение силы сноса.. доска остановится и пойдет боком..
Непрочитано 26.10.2010, 01:25
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Нальзя такин книшки на ночь читать!
И вообще лучше забить. Люди выяспяют отношения, а вовсе не истину ищут. В многословии теряется смысл. Встречаются высказывания удивительные. Никто, в том числе м автор заявления не будет резаться на "почти плоском парусе"!
Непрочитано 26.10.2010, 01:44
ysz
Club: 🇸🇪
вот это наброс
какие тогда книшки правильные?
Непрочитано 26.10.2010, 03:46
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
[ATTACH][ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2044[/ATTACH][/ATTACH]Почти плоским, современный гоночный парус летучкой не сделать (если гик выставлен на рекомендуемую длину, разумеется).
То что натяжение по шкоту надо на бейдевинде надо увеличить, это верно, да и то есть случаи, когда это не делается(например провалы ветра, угрожающие сходом с глиссирования).
До какой степени увеличивать? Что такое "почти плоский парус"? Есть ли тут хоть один такой? То, что это именно бейдевинд-нет никаких сомнений. Что люди торопятся-тоже.
ID:	2042  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.10.2010, 08:35
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Мне кажется, что в виндсерфинге есть всего несколько истин, и они просты.
Одна из них та, что надо кататься на задней ноге, вне зависимости от курса...
Непрочитано 26.10.2010, 09:07
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Ага, только спинауты случаются.
Я бы добавил так:
" надо кататься на задней ноге, вне зависимости от курса..., но в зависимости от скорости."
Непрочитано 26.10.2010, 10:42
я тоже считаю что надо сперва просто начать глиссировать стоя в двух петлях и трапеции. А не оставлять ее на берегу.
Очень сложно толково объяснить на пальцах про нагрузку на ноги, бейдевинд и прочее ученику, который с десяткой на формуле катается на руках.
Непрочитано 30.10.2010, 23:11
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Куки на Должанке, когда проводил мастеркласс, когда его стали пытать про распределение нагрузки между ногами сказал: если бы у меня хватало здоровья, я бы держал 100% на задней :) Речь про слалом шла :)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
