Непрочитано 22.06.2010, 10:33
EVK
Подскажите по парусу, гику и мачте.
Есть Gaastra-Matrix-7.5, не камбер. Мачта 100% карбон, есть надписи HOTROD490, MCS:25. Также имеется удлинитель. На парусе следующие данные:
Вопросы:
1. Что означают данные на парусе?
2. На какую позицию ставить упор удлинителя?
3. Какой длины купить гик и возможно ли будет его использовать на парусе размером
9-9.5
4. Какой максимальный размер паруса можно поставить на такую мачту?
EVK вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2010, 10:52
Luff - расстояние, которое должно быть у мачты+удлинителя для нормально набитого паруса.
Boom - расстояние, которое дол;но быть у гика для нормально набитого паруса.
Base - чаще всего эта цифра указывает на то какое удлинение должно быть у удлинителя в сочетании с нужной мачтой.
Mast - чаще всего длина мачты
Условие сумма Mast+base=Luff должно выполняться всегда. У тебя на картинке как раз перечислено два варианта либо мачта 490+5 удлинителя (выделено, т.к. это рекомендованный вариант), либо мачта 460+35 удлинителя. Узнай какой длины у тебя мачта и тогда узнаешь на сколько надо выставить удлинитель.
Из всех возможных вариантов mast+base самый лучший тот, у которого минимальный base.
Гик можно купить такой, чтобы он в задвинутом состоянии был меньше на 6-20 (цифры примерные) см, чем boom на твоем 7.5 - тогда выдвинутый гик скорее всего станет и на 9.5
Вопрос про максимальный размер паруса больше "для общего развития", т.к. в природе попадаются очень разные паруса и удлинители. Но на парус 9.5 мачта 460 будет в большинстве случаев маленькой.
Непрочитано 22.06.2010, 11:09
EVK
Спасибо за оперативность и доходчивость!
Сообщение от skat
Мачта 490, соответственно удлинитель должен быть 5, а на моем минимальное значение 7.5, это не критично?
Сообщение от skat
Т.е. на 490 мачту подобрать что-то будет возможно?
Непрочитано 22.06.2010, 11:21
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
То есть ты хочешь сказать, что тебе известно некое меньшинство парусов 9.5 (или хотя бы 9.0 -9,5) которые можно установить на 460?
Поделись пожалуйста конкретными моделями? Я буду искать такие себе
Непрочитано 22.06.2010, 11:28
xxx
Аватар для xxx
Sail Number: BLR 200
Club: ВОМОО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ СЭССИНКАЙ" s команда "ХХХ"
был такой парусок в наличии, хороший парус для фрирайда, на 490 мачте мне не понравилось, на 460 самый раз...
xxx вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2010, 11:30
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от xxx Посмотреть сообщение
Название засекречено?
Непрочитано 22.06.2010, 11:55
Kiros
Аватар для Kiros
Weight: 110 kg.
тоже хочу такой парус....
Kiros вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2010, 15:31
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
очевидно, что речь идет о парусе автора темы.
а на 460 рассчитан NP V8 HELIUM 8.5м, ну не 9-ка, но тянет на все 10 (так можно было понять из рекламы )
Непрочитано 22.06.2010, 16:11
Всё же самый лучший вариант - тот который рекомендован производителем. Дело в том, что короткая мачта с длинным удлинителем имеет несколько иной прогиб, чем длинная мачта с коротким удлинителем, значит и парус будет сидеть на разных парах по-разному. Более того, удлинитель желательно брать не абы какой, а именно той длины и даже модели, что рекомендован. Всё это относиться в большей степени к большим парусам, от 8 метров примерно.
Гик можно купить такой, чтобы он в задвинутом состоянии был больше на 6-20 (цифры примерные) см, чем boom на твоем 7.5 - тогда выдвинутый гик скорее всего станет и на 9.5
Видимо, здесь очепятка - в задвинутом состоянии гик должен быть меньше, чем boom.
Непрочитано 22.06.2010, 16:21
Я хочу сказать, что допускаю возможность существования таких парусов :-)
Непрочитано 22.06.2010, 16:23
Kermit
Аватар для Kermit
http://www.north-windsurf.com/en/sails/S_TYPE
9,5 на 460 + xtender
Непрочитано 22.06.2010, 16:27
Обычно производитель именно так и выбирает свой лучший вариант.
Имхо это уже перфекционизм, хотя конечно же безвредный.
Да, точно! Спасибо за поправку!
Непрочитано 22.06.2010, 16:40
боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
cпасибо - хоть ктото ответил.
Непрочитано 22.06.2010, 23:13
EVK
Дык вроде один текст запутали вы меня
Итак: Производитель паруса рекомендует Boom=220, если я возьму гик 220-280, будеть ли на нем работать мой 7.5 и смогу ли я данный гик впоследствии использовать с парусом 9-9.5. Или надо брать 180-240?
Непрочитано 22.06.2010, 23:51
240 для 9.5 будет мал
раз написано boom=220, то 220-280 точно подойдёт, но он может оказаться заметно тяжелее чем 180-240, а может и не быть тяжелее
речь выше о том что если на парусе написано boom=280, то гик 220-280 подойдёт, но долго не проживёт ! надо брать с запасом что бы телескопическое перекрытие труб было побольше - например 240-300
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
