Старый 08.06.2011, 17:37
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
ёшкин кот...
по галсу капец - это понятно. тянуть и тянуть.
а по гику-то!!! 15 сантиметров расстояние между шкотовым углом и оковкой! его ж болтать будет как платочек на бельевой веревке! угол должен быть дотянут до оковки, не должно быть столько свободных веревок!
Старый 08.06.2011, 17:55
Kermit
Аватар для Kermit
Сообщение от Risa21 Посмотреть сообщение
Если я все размотаю, то боюсь, что даже так обратно не набью....сил не хватит( Я видела, что продаются некие добивалки....они сильно упрощают? и еще как определить правильное натяжение лат? Возможно ли их перетянуть и сломать?
Человек который это собирал, наверное, катается на древних тряпичных парусах и такой парус впервые увидел.
Можно разматывать не боясь. Хуже не будет точно, на таком парусе кататься нельзя. Если правильно, по схеме проложен шкотик, то может и хватит сил. Только тянуть надо со всех сил, двумя руками и упираясь ногой в мачту.
Если не получится, то может и мельницу набивалку использовать. Должна помочь.
Правильное натяжение лат - это когда поперек лат кармана нет складок. Перетянуть можно - лата тогда приобретает форму S. Но так, чтобы сломать, наверное не получится.
Старый 08.06.2011, 18:03
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Если нет добивалки, возьми обычную отвертку и закрути шкот вокруг нее. Только наматывать надо так, чтобы шкот не скользил по отвертке, т.е. не тупо наматываешь, как нитку на катушку, а перекидываешь еще веревку вокруг веревки (блин, как объяснить то....)
потом садишься на землю, упираешься ногой в мачту и тянешь за отвертку изо всех сил. Перебить парус по мачте почти невозможно, так что не боись, тяни.
Старый 08.06.2011, 18:13
lobzik
Аватар для lobzik
Слушайте, может мне приехать и набить как надо? :) Это на пироговку?
Старый 08.06.2011, 18:21
Уже лечим ... по Skype ! Насчёт приезда это к топик-стартеру...
Старый 08.06.2011, 18:48
lobzik
Аватар для lobzik
http://fotki.yandex.ru/users/risa21/view/446445/?page=0 вот тут верёвочка зело хороша.
Потребуется нормальный шкот :)
Старый 08.06.2011, 18:52
Она уже порвалась ! Мало того гик выдвинут на 15 вместо 42 !!! "Гордиев" узел развязали и сделали шесть непересекающихся концов. Временный таймаут в сеансе связи-настройки ...
Старый 18.08.2011, 12:51
Neomorph
Sail Number: 7
Simmer Crossover
я новичек здесь, а на виндсерфе - хомячек (как со смехом прочитал ранее). Но, имею сказать про парус Simmer Crossover, который является темой. У меня такой 7.2, я очень долго бился с ним, пока не нашел на youtube видео от создателя этого паруса, в котором он объясняет, как его набивать. однако, со всем вышесказанным я согласен полностью, просто найдя и посмотрев то видео, возможно, ты набьешь этот парус еще лучше.
Neomorph вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 22:37
dimi
Обязательно нужно купить мельницу
http://surfsport.ru/scat.php?hdb=2
http://surfsport.ru/img/beq79.jpg
Далее по схеме вставить верёвку (шкотик) и набить парус - не боись, парус не порвётся и ничего не сломается.
P.S. Фото, и сразу в купальнике - серьёзная заявка на победу.
Старый 19.08.2011, 02:59
Атомщик
Простите что влазию со своими проблемами, но у меня на парусе блочков нет. Только люверс. Это так должно быть, или надо блочки отдельно приобретать? Верхушку брал в сборе новую. Парус 5,5, поэтому мне в принципе одного ролика на удлинителе хватает для набивки, но все же...
Атомщик вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 04:35
Парус 5,5 можно набить по галсу без крюка. пару витков люверс потянет. 3 витка - будет хуже, шкот бужет сам себя клинить.
Старый 19.08.2011, 04:50
Атомщик
Да, я с этим в первый раз столкнулся. Еле расковырял )) Теперя на один-два витка и хорош. А паруса поболее комплектуются роликами, или это отдельная опция?
Старый 19.08.2011, 05:34
Дело не в размере, раньше многие паруса были с люверсами, сейчас - многие с блочками.
Блочки нужны от 6-ки. хотя приходилось набивать через люверс и старенький норс 7,3.
Старый 19.08.2011, 08:31
Serg33
Moderator
Аватар для Serg33
Sail Number: RUS 3333
Club: 33RUS
Изображений: 8
Сообщение от Атомщик Посмотреть сообщение
Блочки есть отдельно
Цена вопроса 500 р.
У меня тоже 5,5 с люверсом.
Поставил ролики, теперь парус набить проще простого.
Старый 19.08.2011, 08:45
Вчера видел Тушик камбер 8,5 с люверсом. А у меня NS 5.3 c роликами, так что это скорее от произодителя зависит, чем от размера паруса.
Крючок http://surfsport.ru/img/beq420.jpg купить не проблема.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
