Старый 20.04.2011, 21:40
герметик+пылесос. пробку из доски выкрути...
Старый 20.04.2011, 23:26
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Нечего там отсасывать. Сендвич насквозь не пробит, лопнул карбон, кевлар удержал (кевлар рулит!). Под карбоном корка плотного пенопласта цела (видна коричневая). А доска сама по себе воду не сосет, она не пустотелая. Начинает она сосать от перепада давления, а его не было (спасибо Жене, что вовремя заметил трещину). Кому интересны детали - сюда.
Раз (дырку расширил посмотреть на сендвич).
Два (дырку зашпаклевал west system + 406)
Три (положил заплатку - два слоя, первый больше, второй меньше)
Старый 21.04.2011, 09:04
молодец,что всё правильно сразу сделал....
но,вот:-" А доска сама по себе воду не сосет, она не пустотелая"- глубокое заблуждение......
Старый 21.04.2011, 10:11
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Нет ни времени, ни желания спорить. Заблуждение только в построении моей фразы. Если катаешься и пробил такую дыру, доска сосать воду сразу не будет, можно докатать не выходя из воды. Однако, вытащив из воды и нагрев на солнце, но дыру не заделав идешь кататься - вот тогда доска будет сосать воду. Так как образуется разница в давлении.
Сама, не сама, это просто моя фраза, не очень удачная. По сути сосет воду действительно она сама
Старый 21.04.2011, 14:43
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
А как поступать если мачта приложила по палубе с защитной пленкой, под которой не видно истинных повреждений карбона? промятина есть, но внешне все целое?
Старый 21.04.2011, 21:19
надави пальцем. если всё жокое и не хрустит, значит гут.
Старый 22.04.2011, 00:57
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
а обязательно ли красить после эпоксидки со стеклотканью или можно сделать покраску через месяц, например
Старый 22.04.2011, 11:22
не вся эпоксидка водостойкая... яб обязательно покрасил.....(через 3 дня после просушки смолы...)
Старый 22.04.2011, 12:42
Сообщение от Doc Посмотреть сообщение
Сама по себе эпоксидка достаточно водостойкая, то есть воду не пропускает, а в себя набирает совсем немного, доли процента. (Васину не считаем, ему похоже гель для волос в магазине подсунули: размокает, отваливается ) Но если эпоксидкой приклеивалась стеклоткань, а после обработки на поверхности оказываются волокна стеклоткани, то через них внутрь ремонтного места будет сочиться вода, так как при холодной формовке вдоль волокон остаются микротрещины, и они работают как капилляры. Поэтому наружный слой ремонтируемого места следует закрывать эпоксидной шпаклёвкой или закрывать краской/лаком. Вообще, для мелких случайных (от мачты или трапеции) трещин использование стеклоткани совершенно не обязательно.
Старый 22.04.2011, 16:58
Ильичев
Вся эпоксидка под действием ультрофиолета портится, поэтому ее покрывают лаком или краской.
Ильичев вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
