Непрочитано 22.04.2011, 12:42
Сообщение от Doc Посмотреть сообщение
а обязательно ли красить после эпоксидки со стеклотканью или можно сделать покраску через месяц, например
Сама по себе эпоксидка достаточно водостойкая, то есть воду не пропускает, а в себя набирает совсем немного, доли процента. (Васину не считаем, ему похоже гель для волос в магазине подсунули: размокает, отваливается ) Но если эпоксидкой приклеивалась стеклоткань, а после обработки на поверхности оказываются волокна стеклоткани, то через них внутрь ремонтного места будет сочиться вода, так как при холодной формовке вдоль волокон остаются микротрещины, и они работают как капилляры. Поэтому наружный слой ремонтируемого места следует закрывать эпоксидной шпаклёвкой или закрывать краской/лаком. Вообще, для мелких случайных (от мачты или трапеции) трещин использование стеклоткани совершенно не обязательно.
