Всем привет.
Относительно давно катаюсь, но все время на прокатном оборудовании. Пару недель назад наконец обзавелся своей снарягой, и сразу понял, что не понимаю, как правильно натягивать парус. Насколько я могу судить, натягивают его усевшись на землю и упираясь ногой в мачту. Когда я так делал, натяжение явно было недостаточным - отвратительная управляемость, парус выглядит отвратительно, ну и просто коллеги по пляжу заметили, что явно недостаточно натяжения. У меня имеется специальное устройство с рукояткой (не знаю, как оно зовется), которое можно крутить и натягивать парус. Когда я его применил, я благополучно порвал веревку ![]() Так как же все-таки натягивать, чтобы не рвать веревки, но и не оставлять парус болтаться? Может так получится, что у меня мачта с удлиннителем длиннее или короче чем надо (не должна, все подобрано по циферкам на парусе) и надо что-то тут поправить? На всякий случай, (хотя не думаю, что это важно) - парус и маста Sail Works. Потом еще про глиссирование спрошу ![]() Спасибо. |
Ready to foil |
Ваапще та парус набивают!
А так для начала Какой конкретно парус (Retro, Hucker, NX), площадь паруса, какая по длине и карбону мачта, на сколько выдвинут удлинитель, на какой длине гик? Верёвки бельевые или шкотики специальные для набивки паруса? Шкотик на удлинителе в блочки как продеваешь? |
windsurfer |
Длину мачты (померяй рулеткой),
Длину удлинителя (тоже измерь), Модель паруса (размер, год производства и площадь или цифорки luff и boom которые на парусе есть, если есть) в студию и ты сразу же получишь точный ответ как надо "натягивать" твой парус :-) Веревки рвутся это так надо, потому что для набивки парусов делают особенные специально для этого предназначенные веревки, тебе нужна именно специальная. Натягивать - набивать Веревка - шкотик Специальное устройство с рукояткой - набивалка (не подумай, что умничаю) |
У меня проблемы с русской терминологией по некоторым объективным причинам
. Не помню. Посмотрю чуть позже, а на что это влияет? 5.7 м2 Не помню точных цифр, но точно посчитано по цифрам на парусе + длина мачты От запястья до запястья, то есть, метра два, наверное. Обычные нейлоновые веревки, не специальные. Но и бельевыми я бы их тоже не назвал. Ну как, там три колесика, через них и продеваю. Я что-то упускаю? Цитата:
Просто у меня снаряга сейчас не под рукой :) |
windsurfer |
Если бы ты сказал все эти цифры, я бы тебе сказал когда надо остановиться при набивке, этого достаточно, чтобы правильно набить парус, поверь. А вот если ты еще и сфотографируешь набитый "как надо" парус и тут выложишь уже можно будет советовать по тонким настройкам, если они нужны будут.
Твой случай требует рекомендаций точных, но и "вообще" на форуме тоже есть :-) click here :-) |
windsurfer |
выставляешь удлинитель на нужное удлинение, втыкаешь его в мачту и набиваешь шкотик до тех пор, пока между блочками не будет 4-8 см. Вопрос в том, на какую величину поставить удлинитель.
агент 0,7 |
а я вот с детства читать люблю...
![]() http://www.windsport.am/obuchenie/statji.htm "У меня имеется специальное устройство с рукояткой (не знаю, как оно зовется), которое можно крутить и натягивать парус." - это чудо!! оно зовется набивалкой......веревки - дрянь! заменить на соответствующие моменту! - правильный шкотик продевать через блочки в парусе чтобы он не касался друг друга. "методики не зависящие от конкретных цифр" ну набей без лишних разговоров чтобы две верхних латы "отвалились" и не было складок на латах. В процессе зтого ты и выяснишь наконец какой длины твоя мачта, какой мачткарман у твоего паруса, сколько удлинителя тебе надо...... |
Ready to foil |
При этом если шкотик не специальный 4мм в диаметре, а например плетёный строительный 5 или 6мм, то он обязательно порвётся!
http://www.windsport.am/obuchenie/statji.htm[/quote]
Спасибо за ссылку! Ага, похоже на то. То есть нужен специальный шкотик, просто купленный в строймаге не годится. Интересно, где их покупают... |
агент 0,7 |
а это сильно зависит от того мира где ты гражданин......
в Москве например http://www.surfsport.ru/ http://www.sporthit.ru/categories/sn...dlya_serfinga/ |
Улыбка SurfСубариста |
Ещё важно как именно расположены ролики на удлинителе и на парусе ! Если они не соосны, то очень важен порядок обхода шкотиком роликов.
Ready to foil |
И ещё. На этом форуме есть функция "поиск". Если набрать там например - "набиваем парус", "какие шкотики", то увидим темы где данные вопросы обсуждались!
агент 0,7 |
