Непрочитано 19.07.2010, 20:02
greshnik
Question О натягивании паруса
Всем привет.
Относительно давно катаюсь, но все время на прокатном оборудовании. Пару недель назад наконец обзавелся своей снарягой, и сразу понял, что не понимаю, как правильно натягивать парус.
Насколько я могу судить, натягивают его усевшись на землю и упираясь ногой в мачту.
Когда я так делал, натяжение явно было недостаточным - отвратительная управляемость, парус выглядит отвратительно, ну и просто коллеги по пляжу заметили, что явно недостаточно натяжения.
У меня имеется специальное устройство с рукояткой (не знаю, как оно зовется), которое можно крутить и натягивать парус. Когда я его применил, я благополучно порвал веревку
Так как же все-таки натягивать, чтобы не рвать веревки, но и не оставлять парус болтаться?
Может так получится, что у меня мачта с удлиннителем длиннее или короче чем надо (не должна, все подобрано по циферкам на парусе) и надо что-то тут поправить?
На всякий случай, (хотя не думаю, что это важно) - парус и маста Sail Works.
Потом еще про глиссирование спрошу
Спасибо.
greshnik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.07.2010, 20:09
Ваапще та парус набивают!
А так для начала
Какой конкретно парус (Retro, Hucker, NX), площадь паруса, какая по длине и карбону мачта, на сколько выдвинут удлинитель, на какой длине гик? Верёвки бельевые или шкотики специальные для набивки паруса? Шкотик на удлинителе в блочки как продеваешь?
Непрочитано 19.07.2010, 20:18
Длину мачты (померяй рулеткой),
Длину удлинителя (тоже измерь),
Модель паруса (размер, год производства и площадь или цифорки luff и boom которые на парусе есть, если есть)
в студию и ты сразу же получишь точный ответ как надо "натягивать" твой парус :-)
Веревки рвутся это так надо, потому что для набивки парусов делают особенные специально для этого предназначенные веревки, тебе нужна именно специальная.
Натягивать - набивать
Веревка - шкотик
Специальное устройство с рукояткой - набивалка (не подумай, что умничаю)
Непрочитано 19.07.2010, 20:19
greshnik
У меня проблемы с русской терминологией по некоторым объективным причинам.
Не помню. Посмотрю чуть позже, а на что это влияет?
площадь паруса (Retro, Hucker, NX),
5.7 м2
Не помню точных цифр, но точно посчитано по цифрам на парусе + длина мачты
на какой длине гик?
От запястья до запястья, то есть, метра два, наверное.
Обычные нейлоновые веревки, не специальные. Но и бельевыми я бы их тоже не назвал.
Ну как, там три колесика, через них и продеваю. Я что-то упускаю?
Спасибо! Но я полагаю, мне бы больше помогли рекомендации вообще - мне почему-то кажется, что должны быть методики не зависящие от конкретных цифр. Грубо говоря, если бы я тебе сказал все эти цифры, как бы ты определил натяжение?
Просто у меня снаряга сейчас не под рукой :)
Непрочитано 19.07.2010, 20:26
Если бы ты сказал все эти цифры, я бы тебе сказал когда надо остановиться при набивке, этого достаточно, чтобы правильно набить парус, поверь. А вот если ты еще и сфотографируешь набитый "как надо" парус и тут выложишь уже можно будет советовать по тонким настройкам, если они нужны будут.
Твой случай требует рекомендаций точных, но и "вообще" на форуме тоже есть :-) click here :-)
Непрочитано 19.07.2010, 20:29
greshnik
Спасибо! Позже сегодня все циферки скажу :)
А пока все-таки, по технологии - как его набивать? Ногами у меня сил не хватает...
Непрочитано 19.07.2010, 20:31
выставляешь удлинитель на нужное удлинение, втыкаешь его в мачту и набиваешь шкотик до тех пор, пока между блочками не будет 4-8 см. Вопрос в том, на какую величину поставить удлинитель.
Непрочитано 19.07.2010, 20:34
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Thumbs up
а я вот с детства читать люблю...
http://www.windsport.am/obuchenie/statji.htm
"У меня имеется специальное устройство с рукояткой (не знаю, как оно зовется), которое можно крутить и натягивать парус."
- это чудо!! оно зовется набивалкой......веревки - дрянь! заменить на соответствующие моменту!
- правильный шкотик продевать через блочки в парусе чтобы он не касался друг друга.
"методики не зависящие от конкретных цифр"
ну набей без лишних разговоров чтобы две верхних латы "отвалились" и не было складок на латах. В процессе зтого ты и выяснишь наконец какой длины твоя мачта, какой мачткарман у твоего паруса, сколько удлинителя тебе надо......
Непрочитано 19.07.2010, 20:39
При этом если шкотик не специальный 4мм в диаметре, а например плетёный строительный 5 или 6мм, то он обязательно порвётся!
greshnik
http://www.windsport.am/obuchenie/statji.htm[/quote]
Спасибо за ссылку!
Ага, похоже на то. То есть нужен специальный шкотик, просто купленный в строймаге не годится. Интересно, где их покупают...
Непрочитано 19.07.2010, 21:02
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
а это сильно зависит от того мира где ты гражданин...... в Москве например http://www.surfsport.ru/
http://www.sporthit.ru/categories/sn...dlya_serfinga/
Непрочитано 19.07.2010, 21:08
greshnik
Боюсь, что Москва не вариант. Буду искать поближе к своему миру. Спасибо в любом случае )
Непрочитано 19.07.2010, 21:30
Ещё важно как именно расположены ролики на удлинителе и на парусе ! Если они не соосны, то очень важен порядок обхода шкотиком роликов.
Непрочитано 19.07.2010, 21:37
И ещё. На этом форуме есть функция "поиск". Если набрать там например - "набиваем парус", "какие шкотики", то увидим темы где данные вопросы обсуждались!
Непрочитано 19.07.2010, 21:47
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
...золотые слова......
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
