Непрочитано 21.12.2019, 00:05
#61
Мне вот просто любопытно, хоть кто-то из присутствующих и катавших на виндфойле пробовал фойл с надувной доской? не с гибридом, а полностью надувной?
Если да, то как ощущения? Как контроль? управляемость?
Я вот что-то сомневаюсь, что "резиновые" ощущения на ногах сильно помогают в управлении фойлом.
Все производители фойлов так или иначе признают важность жёсткости ноги фойла, а вы предлагаете похерить эту жёсткость резиновой вставкой между ногами райдера и ногой фойла.
Вопрос интересный.
Думаю, что важность жесткости ноги так и осталась, а пружинистось надувастика сродни амортизаторам на вилках и на седле велосипеда, никак не скажется на неэкстремальной управляемости, может даже лучше будет.
Непрочитано 21.12.2019, 05:37
#62
Softx
Начал искать надувнастик на который фойл устанавливается???? Стало интересно узнать цену и вес надувного комплекта с крылом? И не нашел. Может плохо искал? Думаю посчитаю надувное крыло+ндадувная доска+фойл. В самолет как габарит пройдет, если все футболки и трусы в ручную кладь взять? Киньте ссылку если кто это видел. Думаю там будет необходимо усиление под ноги. А то как ходить на матрасе, установленном на "штырь"? Промнется, да прорвется. Встанет на такой фойл дядя 100-120 кг и доска в определенный момент окажется и на воде и на крыле, при чем, одновременно. Дайте ссылку надувной доски под фойл? Не просто надувной, а доски предназначенной для этого производителем.
Softx вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.12.2019, 10:26
#63
Вопрос интересный.
Вам надо прокатиться на надувном SAPe.
Непрочитано 21.12.2019, 10:47
#64
Вопрос интересный.
Будет примерно так же, как если поставить пружины между ботинками и горными лыжами.
Сразу падение, и повезет, если не в дерево.
Кайтеры даже коврики мягкие не ставят на доски, чтобы не снижать точность управления фойлом.
Непрочитано 21.12.2019, 11:09
#65
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
latad,
Любительский фойл, по простому можно ставить хоть на надувной матрас.
Главное, чтоб фин-бокс не гулял....и днище было жесткое ...)))))
Так-то по хорошему толкнул, поднял и поехал, что еще нужно кати да ковыряйся в носу.
Непрочитано 21.12.2019, 11:21
#66
latad,
и кто признается себе, что способен лишь на ковыряние в носу
Непрочитано 21.12.2019, 11:29
#67
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
Раз тут собрались специалисты по объемам досок, хочу задать вопрос: как вычислить объем доски, если отрезал все лишнее?
Непрочитано 21.12.2019, 11:33
#68
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
windmax,
Макс это вот сюда нужно abc44def, к действующему физику обращаться...)))
IGGY,
Не каждый, не каждый ....))))
А сам то пробовал ехать на фойле и ковыряться в носу.....попробуй...это занимательно...
Нет подожди мы в воскресение вроде как должны прилететь , специально возьму фотик и приеду на косу дабы запечатлеть ,этот момент в истории...))))
И аватарка круто измениться, так ты двумя руками за гик как лох держишься , а так будет ......сам понимаешь.....)))
Последний раз редактировалось Hollandec; 21.12.2019 в 16:33
Непрочитано 21.12.2019, 12:24
#69
as26
Аватар для as26
Как Архимед))) отрезанные части в ванну или тазик,долей до краев,вынь и сколько воды дольешь столько литраж)))
С доской сложнее,джакузи нужна большая)))
Непрочитано 21.12.2019, 13:47
#70
Легко, если симметрия у доски осталась. Я уже рассказывал.
Нужно взять с собой напольные весы, кусок фанеры под размер весов и доску. Желательны два ассистента, можно обойтись одним, но будет весело.
Зайти с доской в гладкую воду по колено, поставить доску на ребро и сесть на неё, притопив ровно по ДП.
Если это не вызовет затруднений, приступаем к главному:
ассистент заталкивает под Вашу ж-пу фанеру и весы ровно туда, куда нужно (зрители в это время катаются по берегу от смеха, но Вам смеяться нельзя, чтобы не утопить весы), снова притапливаем доску ровно до половины и смотрим на показания весов. Запоминаем.
Измерительная часть закончена.
Теперь вычисления.
Из полученных килограммов вычитаем вес доски и фанеры и умножаем на два. Это и будет объём доски в литрах, если вода пресная.
Почему ассистента желательно два?
Потому что удержать ж-пой на фанере полупритопленную доску на ребре - это даже не цирк... Ассистенты не дают доске выскочить из-под ж-пы. Как при этом не исказить показания весов - домашнее задание.
Непрочитано 21.12.2019, 13:53
#71
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
latad, интересный способ, но где на Красном море взять столько пресной воды?))
Непрочитано 21.12.2019, 14:50
#72
А сам то пробовал ехать на фойе и ковыряться в носу.....попробуй...это занимательно...
Бальц Мюллер и не такое выделывает
При желании мог бы и в носу поковырять
, пока парус летает...
Непрочитано 21.12.2019, 16:36
#73
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
latad,
ХЭ ....а я отчем и говорю ...))))
А то как управлять и т.д.....проще надо быть так сказать.....
Но кстати говоря , глядя на это не замысловатое катание, на задницу тоже хочется одеть шлем...)))
Непрочитано 21.12.2019, 22:18
#74
надеть шлем и одеть задницу. По-русски так говорится
Непрочитано 21.12.2019, 23:23
#75
latad,
На задницу хорошо кевларовые шорты с усилением в опасных местах. Думаю, после первого случая серьёзного втыкания крыла в зад, спрос на кевларовые штаны будет обеспечен.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
