Начал искать надувнастик на который фойл устанавливается???? Стало интересно узнать цену и вес надувного комплекта с крылом? И не нашел. Может плохо искал? Думаю посчитаю надувное крыло+ндадувная доска+фойл. В самолет как габарит пройдет, если все футболки и трусы в ручную кладь взять? Киньте ссылку если кто это видел. Думаю там будет необходимо усиление под ноги. А то как ходить на матрасе, установленном на "штырь"? Промнется, да прорвется. Встанет на такой фойл дядя 100-120 кг и доска в определенный момент окажется и на воде и на крыле, при чем, одновременно. Дайте ссылку надувной доски под фойл? Не просто надувной, а доски предназначенной для этого производителем.
