#301
Нашел в своих архивах материалы Дрейка, работа 2005 года.
У него все подсчитано для разных курсов и для доски, и для паруса. И нашел это же в сети http://joewindsurfer.blogspot.com/20...f-physics.html Там же ссылки на очень интересные статьи Aero-Hydrodynamics of an RS:X Olympic Racing Sailboard и SPEED WINDSURFING: MODELING AND NUMERICS. Последнюю помню долго вкуривал, там довольно много математики...
#302
Confederate |
По опыту хождения в полный штиль могу сказать, что даже 1 узел ветра радикально меняет обстановку. Полный штиль потребует очень мягкого паруса, скорее всего не просто бескамберного, а с гибким полотном, типа тряпки.
Естественно, камбера, которые переключаются от малейшего движения воздуха позволят и камберному парусу работать в полный штиль. И может быть даже намного эффективней бескамберного. (Это моя мечта, на обыкновенных камберных парусах из жёсткой плёнки совершенно неосуществимая.) В общем виде парус для полного штиля должен быть с отрицательным углом профиля в районе задней шкаторины (или очень мягким в задней четверти, чтобы легко выворачивался наизнанку), чтобы воздух из мешка, образованного основной частью профиля, засасывался стекающим потоком задней части назад, а не пёр во все стороны. И это особенно касается верхней части паруса, в которой латы традиционно уже больше похожи на прямые негнущиеся палки и профиль оставляет желать лучшего. Что должно быть примером, крыло альбатроса, который может сутками парить над водой, ни разу не взмахнув крыльями или ястреб, или кондор, у которых крылья лопатой - вопрос интересный. Может даже крыло вОрона, который на такой же лопате как у вороны, умудряется парить, но и машет тоже весьма эффективно. |
#303
1. Чисто дакроновый, а тем более бескамберный парус размера условно 7.5+ банально не будет держать форму. 2. Обеспечение нормальной работы камберов не есть "недостижимая мечта". Это вполне возможно, но требует довольно долгой и вдумчивой работы по настройкам, регулировкам камберных веревочек, тщательному подбору лат, и проч.. Гонщики с этим успешно справляются, но естественно общих рецептов нет ибо все очень индивидуально. 3. Парус "для полного штиля" был, и очень успешный. Называется Severne Glide, выпускался примерно в 2006-2009 гг.. Был специально заточен под доску Serenity, которая как раз для штиля и делалась. Размеры 7.5, 8.5. Три камбера, всего 5 лат, очень пузатый, с жесткой задней шкаториной, мягкой верхней латой и относительно небольшим аспектом. Вполне решал свои задачи, но в сильный ветер с ним было некомфортно. Из той же серии был парус NP Helium, но его всего год или два выпускали. Картинки можно легко нагуглить. . |
#304
Confederate |
1. А кто сказал, что парус для штиля должен держать форму? Все жёсткокрылые обитают в размерах насекомых, остальные летают на мягких и часто с изменяемой геометрией.
2. Что-то я нигде не слышал, что переключение камберов при пампинге - обычная и легко достижимая вещь... 3. Гугляндекс на запрос Severne Glide тут же выдал паруса специально для фойла в трёх размерах: 8, 9 и 10. Ни о каких 6, 7 и тем более прочей мелочи нет и речи. И- да, мачткарман широкий как на Формульных парусах и переднее полотно из дакрона (под мачткарманом? Или мачткарман тоже из дакрона?). Не удивлюсь, если скоро появятся паруса с латами, мягкими в задней части, и с намного более выраженным чем обычно S-профилем по всей задней шкаторине. И парус 9 от моего штормового Саловорка 9,1 практически не отличается ни по весу, ни по суммарной высоте, не считая одинакового количества камберов и лат. В чём заключается его "облегчённость" я так и не понял. |
#305
![]() 2. А никто не говорил, что будет легко и что это "обычно". Для этого придется и веревочки камберные долго настраивать, и латы долго и буквально по мм подбирать, а по сути делать по новому, ну и все такое. Так просто, с ходу не получится. Но делают. 3. Это на первых страницах поиска выдает более современный HyperGlide. А тот был просто Glide, который был только в двух означенных выше размерах. Ищите глубже. Про "облегченность" не понял что имеется в виду. / |
#306
Confederate |
Латад, Я не понял, что есть для тебя "парус для штиля" и чего ты хочешь от него добиться? Максимального коэффициента тяги? Каких-то особых свойств для паминга?
Чтоб легко переключался? S-образность? Зачем? Дай определение "штиля" в м/с. Парение птиц происходит на довольно ощутимых скоростях. И крылья у них не мягкие. Близкие к нашим парусам скорее перепончатокрылые, летучие мыши. |
#308
Confederate |
[quote=mm7;399749]
Что всё равно далеко и от глисса, и от даже фойлинга с большой лопатой вместо крыла.S-образность - чтобы при рывке на себя поток воздуха, соскользнувший с задней шкаторины, потянул за собой воздух, сидящий в мешке основного профиля с положительными углами и растекающегося при рывке во все стороны. У птиц это тоже есть. При полном штиле есть пренеприятное явление: начинаешь махать - пошёл вперёд, а затем тяга куда-то девается... Сколько ни маши - всё равно стоишь на месте. А всё дело в том, что воздух закольцевался в вихрь и создал встречный поток, для преодоления которого нужно или махать быстрей, или сменить курс на противоположный... Почему так получается не всегда? Дело в том, что при полном штиле воздух может лежать слоями, верхний слой запирает нижний в низине озера и пампинг тут же создаёт кольцо, препятствующее дальнейшему разгону. А если воздух не слоёный, то и явления нет, но это же означает, что штиль не полный. Есть явление и похуже, когда ветер встречный и по энергетике сравним с пампом, но он на высоте чуть выше мачты, а внизу полный штиль. Начинаешь махать - и ветер вверху опускается навстречу, заменяя отброшенный назад воздух и доска встаёт. Идти галсами тоже бесполезно, верхний ветер тоже легко при спуске заворачивает опять точно навстречу. А при спускании ниже галфвинда верхача, он начинает бодро помогать уйти ещё дальше от цели... Короче, с нетерпением жду видео разгона при полном штиле до выхода на крыло в закрытом водоёме. С любым парусом и любой рекордной физухой...![]() Да, насчёт переключения. Если бы парус переключался при махах туда-сюда без усилий, то был бы снят вопрос с торможением парусом при обратном ходе пампа, он бы в любом случае тянул. Старые тряпичные паруса с короткими латами позволяли махать в обе стороны и я так не однажды возвращался обратно при штиле за десяток километров. Но на швертовке. Нет, конечно, можно махать и бабочкой, можно и флагом, но это всё очень далеко от разгона на полёт... |
#309
Да, при пампинге в штиль эффект "пропадания" тяги имеет место быть довольно часто..
И поскольку махать чаще как правило не получается, в этой ситуации крайне важно вовремя сообразить, что пора срочно менять курс. А если прощелкал, то потерял высоту в изрядной степени. Причины Вы описали довольно исчерпывающе. Как полумера - в этой ситуации можно пробовать ставить переднюю ногу впереди мачты и ребрить доску на себя, но тут главное не переборщить... ![]() Ожидаемое видео наверное скоро (год-два) появится. Ибо фойл только в начале пути и развивается семимильными шагами. А на подходе уже совсем на первый взгляд экзотические конструкции вроде крыльев 2500+ и парусов с новыми камберами, и мягкой "самотвистующейся" верхушкой. . |
#310
koenig, не буду по мелочам докапываться , но вы пишите не первый раз уже ... старьорд в гонках номер 1 без вопросов .... почему?
https://www.pwaworldtour.com/index.php?id=2192 Из 10 первых страборда 2 , вроде бы не такое уж фатальное преимущество над jp, fanatic и тд... ну и дальше по списку не вижу гигимонии старборда ... хотя доски действительно отличные , но писать что они лучшие все же наверное не стоит ... а то получается как с любым отечественным продуктом , сразу ярлык < не имеющийаналогов в мире > даже если это смартфон ржд |
#311
В фойлах PWA в прошедшем сезоне практически большинство гонялись на SB, даже те, кого спонсировали другие марки. Просто нет отдельной таблицы заявленных фойлов. Как будет в этом году - посмотрим. . |
#312
koenig, значит не совсем так понял ... странно что фирмы производители так лояльно относятся к использованию чужой продукции ну да ладно)
#313
[quote=latad;399751]
Я тоже иногда размахаюсь взлечу, но ветра не хватает чтобы продолжать полет. А махать все время не кайф. и это не в штиль, а узлов 5-6. Короче, парус нужен такой, чтобы размахавшись ты мог продолжать лететь на вымпельном ветре. И тут решающее - скорость вымпельного ветра. Ибо сила тяги = квадрат от скорости. А от площади паруса сила растет линейно. Зато большим лопухом труднее махать. |
#314
#315
https://www.instagram.com/p/Bul2HCfn...=1smw87qbkxtg8 можно вообще без паруса, без ветра, без трапы ... Прикольно)
