Старый 18.09.2018, 11:59
#1036
нема
Старый 18.09.2018, 12:03
#1037
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Slalom One 110 AST ?
http://surf.koenig.ru/kd_surf/wsboar...e_110_ast.html
Старый 18.09.2018, 12:06
#1038
Благодарностей: 504
abc44def, а почем "оптимизированная" Фликка обошлась, открытая информация? ))
Старый 18.09.2018, 12:07
#1039
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
А если фрирайд (допустим удастся найти крепкий вариант, хотя не факт) скучен и хочется скорости, какие варианты?
Где крепкие фрирейсы или "недослаломы"?
Даже с чисто практической точки зрения, на слаломе больше возможностей резаться на болотах, лавировать. Ну и плюс годами, десятилетиями отработанная "стойка" и рычаги на фрирайде ущербно ощущаются
Заверните часть линейки в AST или подобную технологию.
Старый 18.09.2018, 12:43
#1040
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Skiminok, ответил в личку.
Старый 18.09.2018, 12:50
#1041
Благодарностей: 504
Да в том то и дело, что это ущербная идея.
Нахрена утяжелять доску на полтора килограмма, когда достаточно усилить нагруженные места между петлями и перед передними петлями, разница была бы грамм 300, не больше.
Старый 18.09.2018, 12:53
#1042
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
суть не меняется, на соревнованиях разница принципиальная(ну пусть так) ), на тренеровках терпимо но на года.
Старый 18.09.2018, 13:08
#1043
Благодарностей: 504
И, кстати, на сайте Старборда в 19 году Слалом Ван уже не упоминается среди продукции фирмы..
Старый 18.09.2018, 14:09
#1044
Какую скорость удалось достичь на фрирайде, что он скучен стал?
Старый 18.09.2018, 15:13
#1045
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
все что с кобры, на картонной коробке черным маркером цифры от руки. это фактический вес доски...
Вот именно. Плюс ещё лист специальный в документах поставки. На Кобре сие принято от сотворения...
Иногда на PWA привозят прототипы, но с ними порой происходят всякие коллизии, когда судьи
заставляют привести доску к "разрешённым" параметрам путём выпиливания в буквальном смысле
части доски прямо на месте, иначе такую доску просто не допускают.
Ахаха! Все, что действует на стартшкот давит в конечном счете на палубу Палуба это точка опоры при манипуляциях со стартшкотом. Проведи эксперимент, если будет время, на землю положи доску, пристегни к ней парус, поставь на доску весы, стать на них, возьмись за стартшкот и начни тянуть. Смотри на цифры
Неверно. Плюс, ты смешиваешь в кучу понятия массы, веса, действующих сил и моментов сил.
А эксперимент давно поставлен практикой.
Под петлями и между ними специальные усиления и так имеются.
Производители считают их вполне достаточным.
300 г - это огромнейшая разница в гонках! Никто ничего делать в смысле утяжеления не будет.
Старый 18.09.2018, 15:19
#1046
А эксперимент давно поставлен практикой..
Старый 18.09.2018, 16:12
#1047
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
А постоянно гундящие тусовщики с raceyou с неправильным весом и неправильной техникой, и некоторые другие, в том числе зарубежные пользователи считают их недостаточными. А именно внутренний слой (подложку) сэндвича в указанных местах.
И есть все основания считать, что свежие доски классом ниже, типа Футуры, обладают таким же хлипким сэндвичем в указанных местах. Производителю ничего не стоило бы положить на эту подложку второй слой стеклоткани и убрать тем самым проблему протаптывания палубы раз и навсегда. Я думаю что это было бы даже легче чем 300г. Но марка на это не идёт, а предлагает либо хлипкий сэндвич, такой же как на гоночной матчасти, либо ущербный Slalom Оne на полтора кило тяжелее и существующий лишь в одном размере.
Поэтому кастом.
Кастом кладёт туда куда требуется и столько сколько нужно.
Поскольку у кастома количество производимых досок ограничено собственными мощностями, то задачи делать одноразовые доски (пока) не стоит. Этим и пользуемся.
Допустим на фрирайде X, на слаломке X+10км/ч
При этом есть понимание, что слаломка позволяет больше и есть над чем работать.
А фрирайд не позволяет.
Что, продать крепкую кастомную слаломку и пойти искать крепкий фрирайд?
Старый 18.09.2018, 16:17
#1048
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А почему же они этого не делают? Причём не кто-то один, а все!.
Вы можете предложить реальные варианты объяснения кроме "теории заговора"?
Старый 18.09.2018, 16:37
#1049
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Потому что если они это сделают, то часть потенциальных покупателей останутся (довольными) со своими досками, купленными в прошлом/позапрошлом году, и продавцы продадут в сумме меньше досок в текущем.
Это такая бизнес модель современного мира, и не только в досках.
Старый 18.09.2018, 16:47
#1050
Вован
Хватит уже бред нести. Покажите мне карбоновую слаломку от кобры, которую простой человек может купить на рынке за 1000 Евро.
Новая карбоновая Фликка, если "немного соптимизировать" цену, стоит для конечного покупателя дешевле любой слаломки, сделанной на кобре (речь про актуальные модели) и сравнима по цене с нераспроданными досками пролежавшими на складах 2 года.
Это кстати была одна из причин, почему я заказал на Фликке три доски.
В случае кастома, цепочка марка-производитель-дистрибьютор-продавец сокращается до одного лица со всеми вытекающими.
Ну я читать умею. http://www.flikkaboards.com/boards/windsurf/slalom/
И это от, а из конкретики Designed by Peter Thommen fully carbon. И чем она будет отличатся от F2? https://www.f2.com/surf/boards.php?L...%20SILBERPFEIL
Сделано в Словении? А когда получите результат того чего хотите, какая будет конечная цена?
Вы в Германии? У вас объединенная Европа, верно?
А попробуйте такую доску привезти сами в Россию? Цепочка марка-производитель--перевозчик- таможня. Последние два - это не 50%.
Он не про скорость, а про ускорение, видимо.
(Элин)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
