Непрочитано 18.09.2018, 16:12
#1047
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Под петлями и между ними специальные усиления и так имеются.
Производители считают их вполне достаточным.
А постоянно гундящие тусовщики с raceyou с неправильным весом и неправильной техникой, и некоторые другие, в том числе зарубежные пользователи считают их недостаточными. А именно внутренний слой (подложку) сэндвича в указанных местах.
И есть все основания считать, что свежие доски классом ниже, типа Футуры, обладают таким же хлипким сэндвичем в указанных местах. Производителю ничего не стоило бы положить на эту подложку второй слой стеклоткани и убрать тем самым проблему протаптывания палубы раз и навсегда. Я думаю что это было бы даже легче чем 300г. Но марка на это не идёт, а предлагает либо хлипкий сэндвич, такой же как на гоночной матчасти, либо ущербный Slalom Оne на полтора кило тяжелее и существующий лишь в одном размере.
Поэтому кастом.
Кастом кладёт туда куда требуется и столько сколько нужно.
Поскольку у кастома количество производимых досок ограничено собственными мощностями, то задачи делать одноразовые доски (пока) не стоит. Этим и пользуемся.
Какую скорость удалось достичь на фрирайде, что он скучен стал?
Допустим на фрирайде X, на слаломке X+10км/ч
При этом есть понимание, что слаломка позволяет больше и есть над чем работать.
А фрирайд не позволяет.
Что, продать крепкую кастомную слаломку и пойти искать крепкий фрирайд?
