Старый 13.07.2018, 05:17
#451
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Две мухи. Первый полет.
Старый 13.07.2018, 07:32
#452
antonm
banned
Ура Степан сделал прорыв. второя муха в шертовом колодце или сделали втрой колодец. Ждем видос
Старый 13.07.2018, 08:20
#453
Благодарностей: 222
Судя по воде, уже с 5-кой можно ехать... в петлях, причём.
Какие то эксперименты, ради экспериментов
Старый 13.07.2018, 13:55
#454
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Судя по воде, уже с 5-кой можно ехать... в петлях, ...
Если попрактиковаться то вообще без паруса можно. А для первого раза на фоиле не важно на чем, а сам факт того, что поехал уже достижение. Он стоит далеко вперед т.к. передний колодец далеко вперед. Передняя муха должна быть специальная открыжянная назад, чтоб по водорослям ходить.
Согласен, с тем, что при таком ветре 4-5 м/с на мухе плавнике можно глиссировать. Я так-же как и вы ве вижу преимуществ фоила над мухой для слабого ветра. Хотя против ветра точно острее идет.
Посоветуйте пожалуйста.
Вопрос 1 - почему при чрезмермно высоком взлете фойл проваливается и носом втыкаешся? Это с непривычки или надо что-то в конструкции улучшить?
Вопрос 2 - зачем у всех на фоилах широкая доска. У нас доска 50 см х 220 см 70литров и неудобств пока нет.
Вопрос 3 - зачем длинная нога на водоемах без волн? У нас нога 50 см и даже с первого раза достаточно высоты для балансировки и волн.
Старый 13.07.2018, 22:31
#455
antonm
banned
Вопрос 1 на стандартном фойле если сильно поднимешься, то иногда крыло хватает воздух и теряет подъемную силу и да доска летит вниз(Добро пожаловать в клуб любителей аква родео с шайтан ногой, толко у Вас их две ). На вопрос ответит мм7. Вопрос 3 согласен с Вами на 100% у нас волны редкость на плешку я не езжу 4 часа на дорогу ну ее в болоту. Лично я когда перешел с ноги 90 см на 65 см стал получать удовольствие от фойлинга. 50 см мне кажется маловато надо 65-70 оптимально.
Старый 14.07.2018, 02:32
#456
Во первых, не на всех. Доски, ориентированные на фрирайд фойлинг, не широкие.
Широкие это гоночные. Гонщинки берут большие паруса. Боковая сила больше, всю систему сильнее кренит подветер. Эту силу надо уравновесить - создать такой-же момент, но в другую сторону, откренивать доску. Для этого надо вес тушки отодвинуть подальше от оси доски. См "Теория: силы, возникающие при движении на виндфойле" http://raceyou.ru/thread32146.html
Старый 14.07.2018, 08:13
#457
antonm
banned
Скажите Степан а когда будет крыло, которое можно будет одеть на простой плавник
Старый 14.07.2018, 16:34
#458
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Надо вдохновение ждать. Когда придёт идея на которую не жалко потратить время. Пока наиболее вдохновляющей идеей является отметиться в области фойлов. Например инновационная конструкция фойла или рекордно слабый ветер взлёта или рекордно низкая стоимость изготовления. Интересно сделать что никто другой не смог. Муха плавник удачный проект.
А сколько надо тренировок чтоб после виндсёрфер на фойле поехать? Я пока не пробовал, а сын поехал через 5 минут а на следующий день поехал ровно и в поворот стал входить. Мне надо знать насколько мой фойл прост в освоении. Как быстро на типовых фойлах начинают стабильно идти по прямой? Поскольку я могу отодвинуть стабилизатор далеко назад то наверное можно облегчить управление дифферентом.
Фотография моего фойла на frpgear.com
Старый 14.07.2018, 22:42
#459
antonm
banned
Если сын поехал через пять минут и на следующий день поехал, то значит хороший фойл. Я и Амастер начали только понимать после 3-4 каталок, да честно я укатывался по самый неболуйся после аква родео. Как будто катал целый день в ветер 12-15 м/с. Как я и говорил две ноги более устойчивая конструкция. Так что Степан поздравляю Вы сделали хороший продукт.
Старый 15.07.2018, 04:17
#460
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Если ... поехал через пять минут ... то значит хороший фойл. ... хороший продукт.
https://www.youtube.com/watch?v=OLINCE4HJ-4
Значит если бы сделал передний колодец под петлями то вообще будет просто научится - просто купил и сразу поехал.
Старый 15.07.2018, 21:24
#461
antonm
banned
Видос мне очень понравился. единственное не все захотят делать колодец. Просто переделать колодец это уже для всех просто катастрофа. Хотя я не вижу вообще проблем отдай мастеру заплати и он сделает хорошо в твоей доске как сделал я. Степан может стоить придумать ногу с площадкой, которая упирается в дно доски а сверху ремнями затянуть.
Старый 16.07.2018, 13:36
#462
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Маловероятно придумать что-то лучше колодца. Если повезет и идея приживется то производители досок будут устанавливать запасной колодец с пробкой. Для фоила наверное надо более практичную доску - поменьше. Для слабого ветра и неглубокой воды наверное можно доску поуже и покороче. Например на видео доска всего 70 литров и нога глубиной 50 см. И нормално встал и поехал почти сразу. А при сильном ветре и волнении можно на той-же маленькой доске но без фойла походить и даже лучше.
Кстати, и мм7 наверное прокоментирует. Попробовали стабилизатор заменить мухой с подьемной силой. Летает при более слабом ветре. Немного труднее управлять дифферентом но вполне приемлемо. Наверное большое расстояние между крыльями увеличивает демпфирование и человеку хватает времени корректировать динамически неустойчивую систему. Доска при этом взлетает не носом а параллельно воде. Если поднимется до максимума то не ныряет, а параллельно парашутирует.
Старый 14.08.2018, 23:32
#463
Вот так значит? :)
Старый 14.08.2018, 23:52
#464
две ветки будут сильнее тормозить, чем одна ф-мачта и фюз.
Старый 25.09.2018, 15:17
#465
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
Муха-Плавник, это все очень круто, что Вы делаете!
Предлагаю совет - срочно удалите все видео со старой доской и сделайте новые, с современными досками!
Сейчас первая реакция от видео - "дешевая самоделка для старья" (простите за термины, это в кавычках потенциальная реакция, кмк). "Дешевая, потому что нет денег испытать с новой доской" - такая вот реакция.
Райдер, совсем не обязательно профик, должен лихо кататься на современной доске. Иначе у покупателя будут сомнения - как это заработает на уже имеющейся у него современной доске, а именно современные доски у большинства райдеров. И не надо выкладывать видео учеников - покупатель подумает, ну, раз уж нанятый профик (как обычно) не может кататься на этом плавнике...
Обещания возврата и т.д. тут не помогут. Кому захочется с этим заморачиваться, если вероятность неудачи как бы 90%? Покупатель пойдет в мейнстрим.
Когда будут новые видео, предложите несколько плавников на прокатные станции в места, где не очень сильно дует. Лучше сначала в российские.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
