на x-boom сделано просто. никаких пробок, дырочки в нужных местах, вода сама вытекает
а знакомый сделал на мауи маленькую дырочку в районе передней оковки, вешает за зад после каталки, все вытекает. |
не знаю как это получается, но летом мой Х9 (260-310) высыхает между выходными. стоит передней оковкой на полу. правда в кладовой всегда несколько теплее, чем в квартире. приезжаю с водой а на следующую каталку беру сухим...
строгинеанец |
могут быть щели на ветках?....от туда и вытикает?....
юзаю сейчас карбоновый прайд старых годов..... оплетка поизносилась и видно что на ветке есть продольшый шов..... |
_вытекает_ , высохнуть через микронные зазоры - вечность нужна, вряд-ли карбоневая структура долго будет прощать продольные дефекты. Вообще,имхо, для прайда неожиданно пошлая конструкция герметизации. Кстати а у новых гиков как с этим?
З.Ы. Нас же всех волнует вес воды в гике, а не сам факт её присутствия там?)) |
Пробка имеет пористую структуру подобную макрофлексу, более мелкую и более пластичную. мягкою. Типа полиэтилена. Вкручиваемый шуруп даже большой из неё выдёргивается, пробку за собой не тянет, т. к сидит плотно. Работает штопор из длинной 1м сталистой проволоки 1.5 мм, с геометрией бутылочного штопора. Длина рабочей спирали 3-4 витка. Пробка имеет длину 3-4 см. 4 витка вкручиваются в неё на треть , не нарушая тем самым её герметичность. После тянем. Тренируемся на бутылке с вином. Всем спасибо за советы.
Funrider |
я вынул при помощи крючка- двойника рыболовного привязаного к лате.
Украинский виндсерфер |
а если попробовать иголку от капельницы с каким нибудь фиксатором. Что бы не глубоко протыкать
Кроме "сидит прочно" там из за герметичности вакуум создается, но если медленно тянуть давление сравнится.
увидел эту тему и вспомнил, что в моем гике, сцуко, тоже чего-то там булькало)) Мудрить с пробками ничего не стал, а просто присовокупил провинившуюся ветку гика к трубе батареи и через несколько дней звук веселящийся там воды практически исчез. Думаю, что такая процедура в межсезонье, в большинстве случаев решает данную проблему)
Funrider |
а еще не помешает бпызнуть силиконовой смазки в трубу перед выниманием.
Funrider |
вот, опять мне попался гик с водой)) пробки мягкие, саморезы в них не держутся, крючок ни за что не зацепился (бортиков у пробки нет). прикрутил на саморез штопор от складного ножика к профильной железке, предварительно влил жидкого масла в гик (вилочное motul) вкрутил в одну пробку штопор, потихоньку вытянул, а вторая не идет, то есть не позволяет зацепиться штопору, он выдергивается из нее. шланг от душа поместил в одну трубу, рукой зажал поплотнее, пробка пошла, и подползла к выходу, подцепил отверткой.
пс. не перенести ли тему в "ремонт матчазти"? |
winduser |
Переместил.
Если вода втекает, то должна и вытекать. На зиму ставлю гики ветками вниз, без вилок. К весне все сухие. Как-то раз забыл это сделать, один гик зацвел там, где вилка ходит. Т.е. вилка не дает просохнуть, по крайней мере, если у кого пробки подтекают. |
Пробки вытащить. Вставить "сосиску" из полиэтиленовой пены на всю длину. Продается в хозмаге для утепления щелей. Бывает разных диаметров.
Не обязательно супер-плотно (иначе не вставишь). Можно подобрать сосиску на 1-2 мм уже гика. Ее задача не дать набраться большому количеству воды в процессе катания. А после каталки оставшаяся вода просто сливается. И еще. Длину сосиски надо делать до упора в заднюю вилку в самой длинной настройке гика. И даже см на 10 больше. При заглублении задней вилки в гик, сосиска сжимается и расширяется, уменьшая объем пустот. |
Funrider |
отличнейшая идея! причем так сделано в задней оковке, и все об этом знают, однако никто еще не предложил столь простое и практичное решение! гораздо лучше чем реанимировать старые пробки, которые рано или поздно опять потекут.
а по поводу сушки гика "за зиму" скажу, что какой тогда смысл покупать легкие гики, если все лето возить в них 200гр.? а легкими они будут лишь первые несколько каталок. уж лучше возить в них 200гр. чего покрепче, чем тухлая вода)) |
еденица - еду |
Если гик карбоновый и задние трубы вставляются в передние, то в передние ничего вставлять не нужно, это что-то постепенно всё равно будет удерживать какое-то количество воды. Из задних труб вынуть пробки и поставить на герметик или клей обратно. Если передние трубы входят в задние, то наоборот.
Конечно, те трубы что без пробок будут набирать немного воды, но она и выходить в щели между трубами будет без проблем. То есть, у внутренних труб должны быть пробки только на концах, у внешних труб не должно быть пробок. У алюминиевых гиков дырки под стопоры сквозные, и, соответственно, под ними есть смысл сделать заполнение из чего-нибудь с закрытыми порами. |
