еденица - еду
Если гик карбоновый и задние трубы вставляются в передние, то в передние ничего вставлять не нужно, это что-то постепенно всё равно будет удерживать какое-то количество воды. Из задних труб вынуть пробки и поставить на герметик или клей обратно. Если передние трубы входят в задние, то наоборот.
Конечно, те трубы что без пробок будут набирать немного воды, но она и выходить в щели между трубами будет без проблем.
То есть, у внутренних труб должны быть пробки только на концах, у внешних труб не должно быть пробок.
У алюминиевых гиков дырки под стопоры сквозные, и, соответственно, под ними есть смысл сделать заполнение из чего-нибудь с закрытыми порами.
